Autour des pieces a sceller ....
par zzseb
Ven 08 Mai 2009 à 21:27
Bonjour a tous,
juste une petite question:
faut il mettre du mastic autour des pieces a sceller ?
pour une piscine avec revement resine+gel coat
Merci, il s'agit de mon dernier doute avant la mise en eau !
par gravouil
Sam 09 Mai 2009 à 20:05
Si piscine polyester + gel-coat, le technicien a du faire des engravures pour coller le poly à l'abs des traversées de paroi
Lors du montage des têtes de refoulement, prise balai etc, je conseille d'enduire les filets de cc2000 ou ms 3000 de ches texton, voire du geb joint filet pvc et de visser, avant de serrer, remettre une petite quantité de produit entre la pièce et la paroi et serrer jusqu'à ce que ça bave autour de la pièce
Lisser autour de la pièce et enlever le surplus avec un chiffon imbibé d'acétone
amicaement
B 8) 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 47 invités
