Colle MS 3000 PRO ou CC 2000 PRO HM
par Theoroy2
Mar 05 Mai 2009 à 08:55
Je construis tout doucement ma piscine en bloc polystyrène (beaucoup de retard à cause du temps) j'ai coulé mes blocs fais mon arase et je m'attaque bientôt à la tuyauterie.
Je souhaiterais avoir vos avis sur cette colle.
J'ai vu que beaucoup de personne utilisait la cc2000 pro pour les collages et étanchéité de la tuyauterie (d'après la notice elle remplace le téflon avec la possibilité de démonter).
Voici ma question est ce que la seule différence entre la MS 3000 et la CC 2000 est la résistance à l'arrachement (40/45 Kg cm2 pour 2000 et 60/65 pour 3000) (prix identique)
D'après ce que j'ai pu lire on peut toutes les deux les apppliquer pour les pièces piscine.
Peut être avez vous des conseils pour l'utilisation de cette colle et peut être faut il en preferer une à l'autre?
Merci pour vos conseils
par Theoroy2
Jeu 07 Mai 2009 à 09:21
Pas d'avis ou de retour d'expérience?
Re: Colle MS 3000 PRO ou CC 2000 PRO HM
par freflv
Jeu 07 Mai 2009 à 12:58
Theoroy2 a écrit:Bonjour
Lorsque j'ai posé quelques questions au sujet de produits d'étancheité en remplacement du teflon, sur le forum on m'a plutot conseillé de rester sur le teflon , ce qui ne m'arrange pas pour les pièces qui deviendront inaccessibles parceque je ne suis pas très fort en teflon :cry: :cry:
Peux tu m'en dire un peu plus sur ces colles :
où as tu trouvé des références sur les colles que tu cites ?
où trouve t'on ces colles ?
à quelle pression est ce qu'elle résistent ?
Peuvent elles coller pvc et abs ?
Peut être que toutes les réponse sont sur la notice ?
merci par avance
par freflv
Jeu 07 Mai 2009 à 13:08
J'ai fait une recherche sur le net,
résistance à l'arrachement pour la 3000 : 65Kg/cm2 , ça fait 63.74 bars non ?
résistance à l'arrachement pour la 2000 : 45 kg/cm2 , ça fait 44.12 bars
donc largement suffisant pour des tuyaux en 16 bars .
quelqu'un peut il confirmer ?
Etant donné toutes les qualités annoncées (ça colle plein de tructs et notamment pvc ET ABS) , si ça se confirme, c'est génial comme colle !
Bien mieux que ce que j'avais trouvé (plasticetanch et je ne sais plus quoi)
MERCI BEAUCOUP pour l'info !
par freflv
Jeu 07 Mai 2009 à 13:10
Mais une question me taraude :
tu as monté les murs , mais alors le tuyau de la bonde de fond tu l'as étanchéifié comment ?
par killa inti
Jeu 07 Mai 2009 à 21:42
freflv a écrit:J'ai fait une recherche sur le net,
cc2000 est une très bonne colle mais non prévue pour coller les tuyaux pvc. Dand le temps, le cc2000 sera attaqué par les produits chlorés et autres. Il n'est pas fait pour ça ! :wink:
par gravouil
Ven 08 Mai 2009 à 01:15
Salut killa inti et à vous tous
stop aux bétises, les mastics texton cc 2000 et ms 3000 sont utilisées en piscine pour l'étanchéité des raccords imergés tels que les buses de refoulement, presse étoupe projecteur etc, en ce qui concerne les collages utiliser de la colle blanche pression GEB ou de la colle bleu pool tite, astratite ou geb bleue qui sont des colles dissolvantes et soudent en quelque sorte des pvc entre eux, de plus les prises sont pratiquement instantanées, ce qui permet une mise en pression 10 à 15 mn plus tard
pour les raccords vissés comme les unions de la vanne 6 voies, utiliser une pate à joint pression de chez GEB qui polymérise rapidement, le risque avec le téflon en rouleau est que si l'utilisateur n'est pas habitué à s'en servir, et charge trop, il eclate très facilement les taraudages de la vanne 6 voies.
par killa inti
Ven 08 Mai 2009 à 07:01
gravouil a écrit:Salut killa inti et à vous tous
:D Salut gravouil !Là au moins c'est clair :wink:
par chrisdream
Sam 14 Mai 2011 à 17:12
ou peut on acheter ce produit , y en a t'il chez les leroy merlin , casto ou autre grande enseigne
par killa inti
Dim 15 Mai 2011 à 14:53
chrisdream a écrit:ou peut on acheter ce produit , y en a t'il chez les leroy merlin , casto ou autre grande enseigne
:) On trouve rarement des produits de qualité chez ces enseignes. Plutot chez des pros :
http://www.splfrejus.com/boutique/index ... t&Itemid=1
par kirikou66
Mar 17 Mai 2011 à 21:05
perso,jel'ai acheté chez piscinedumonde;mastic polymère pro blanc;pour l'instant impeccable!
par hydro-66
Mer 18 Mai 2011 à 07:39
on trouve ces produits chez la plupart des piscinistes, mais comme disent Gravouil et Killa, ce n'est pas fait pour l'étancheité des filetages et cette colle ne tiendra pas dans le temps.
Dans le pire des cas, si vous ne vous sentez pas surs de vos étancheité au téflon, collez les pièces à la colle PVC (pas idéal mais étanche et définitif), mais pas de CC 2000 ou 3000 ou de proflex
par Minus
Mer 18 Mai 2011 à 07:56
Pour ma part, comme je viens juste de refaire toutes mes canalisations
1/ Sur les filetages: Juste du ruban de teflon pour pouvoir démonter le systeme si besoin est.
2/ Pour le reste de la colle (http://www.bostikpro.com/pro/produits/f ... ue=65&js=1) acheté chez PUM plastique.
par hydro-66
Mer 18 Mai 2011 à 08:29
Minus a écrit:Bonjour
Le téflon est un trés bon produit.
Si certains ont des fuites avec le téflon, c'est 99 fois sur 100 parce qu'ils n'en mettent pas assez: pour ub filetage en 1"1/2 ou 2 pouces, je mets 30 tours de téflon 10 mm, enroulés dans le sens du vissage. Ensuite un serrage modéré et le taux de fuites est proche de zéro
par Minus
Mer 18 Mai 2011 à 09:36
+1 pour ma part j'en ai mis 25 tours, il faut que les premiers pas rentrent en forçant legerement, et surtout il faut en mettre sur toute la longueur du filetage et non pas uniquement au bout sur la largeur de la bande.
par kirikou66
Dim 22 Mai 2011 à 21:08
bonjour;je suis daccord avec toi,c'est surement a cause de moi que j'ai des fuites sur mes raccords teflon :? par contre,tu dis que ces mastics ne tiennent pas longtemps,je vois que tu es de mon coin(perpignan);je suis allé l'acheter dans un magasin spécialisé au polygone et le gars m'a affirmé que c'est ok;je précise que je l'utilise comme joint étanche autour de la buse car mon joint ne comprime pas assez;combien de temps ca tient a ton avis?
par hydro-66
Lun 23 Mai 2011 à 07:38
combien de temps? difficile à dire, c'est variable et je n'ais pas suivi toutes les réparations faites avec ces produits.
Mais sur les cas que j'ai constaté, c'est 1 à 3 ans : plus de traitement choc = moins de durée de vie.
par kirikou66
Lun 23 Mai 2011 à 21:46
ok ,je te remercie pour l'info
par kirikou66
Jeu 18 Aoû 2011 à 10:24
salut,je remonte un le post,juste pour dire qu'en 3 mois,seulement 2 traitements chlore choc et le mastic se fait la malle autour de la buse :( il se désagrège entre les doigts;on est loin des 1 an;moralité:il ne résiste effectivement pas longtemps au chlore;
par hydro-66
Jeu 18 Aoû 2011 à 10:29
kirikou66 a écrit:salut,je remonte un le post,juste pour dire qu'en 3 mois,seulement 2 traitements chlore choc et le mastic se fait la malle autour de la buse :( il se désagrège entre les doigts;on est loin des 1 an;moralité:il ne résiste effectivement pas longtemps au chlore;
tu pourras remercier le "magasin spécialisé du polygone" pour son conseil :?
par kirikou66
Jeu 18 Aoû 2011 à 11:00
:D la vengeance d'hydro66! c'est chez piscinedumonde que je l'ai pris;mais bon,tant pis,ca tiendra la saison comme ca et je verrai l'année prochaine,si ma piscine est encore la car vu les soucis que j'ai avec c'est pas gagné;selon quoi,je passerai chez toi
SKIMMER FENDU............
par HIAWATHA
Jeu 18 Aoû 2011 à 14:56
Bonjour a tous.
J'ai lu avec attention tous vos Posts, malheureusement vous conseillez qu'un seul produit "texton cc2000" qui ne semble pas satisfaire la totalité des I Internautes.
Perso j'ai trouvé un autre produit, si quelqu'un peu me donner son avis, je suis interessé.
Le produit est une "seringue ABS liquide"
Merci pour vos futures réponses.
HIAWATHA
Re: SKIMMER FENDU............
par hydro-66
Jeu 18 Aoû 2011 à 18:00
HIAWATHA a écrit:Bonjour a tous.
HIAWATHA
l'ABS liquide va très bien pour coller. . . l'ABS :wink: quasiment toutes les pièces à sceller sont en ABS et peuvent être réparés avec de l'ABS liquide.
Par contre c'est un collage définitif, et cela ne convient pas aux autres matériaux : PVC, P.E., patte de verre, etc.
Skimmer Fendu.....
par HIAWATHA
Jeu 18 Aoû 2011 à 23:40
Bonsoir hydro-66.
Je te remercie pour ta réponse, mais peux-tu me préciser si ce produit convient pour la réparation d'un SKIMMER ? ? ?
HIAWATHA
Re: Skimmer Fendu.....
par hydro-66
Ven 19 Aoû 2011 à 07:24
HIAWATHA a écrit:Bonsoir hydro-66.
HIAWATHA
Oui, c'est même le seul produit qui convient parfaitement
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 39 invités
