par piscinier professionnel
Ven 01 Avr 2005 à 20:40
Si l'eau dans votre puits est à 5m il est peu probable que vous ayiez une remontée de nappe phréatique sous votre piscine. L'eau sous le liner peut provenir du fait que
L'eau de la piscine a débordé cet hiver hiver et est passée derrière le revêtement.
Votre terrain ne draine pas et la pression de l'eau dans le sol est supérieure à la pression de l'eau dans votre piscine. Remède: drainer le tour de votre piscine et envoyer l'eau dans le puit. Vider le puit si l'eau montre trop.
Votre revêtement est percé et l'eau passe à travers. Votre béton est étanche et l'eau ne peut pas s'infiltrer dans le sol.
Vos joints de pièces a sceller sont mal posés ( un joint de chaque coté du liner ) et l'eau passe par derrière.
Voilà quelques causes de votre problème. Appelez votre piscinier, il pourra vous faire un diagnostic précis.
Tenez nous au courant et bon courage
par elokan
Mar 05 Avr 2005 à 17:36
pour savoir si l'eau qui se trouve derriere votre revetement provient de la piscine ou bien du terrain, il faut faire un test de stabilisant, ensuite selon le resultat les recherche serron deja plus presise!
par alf
Mar 05 Avr 2005 à 17:44
facile
tu balances 50 kg de fluoresceine dans le puit.
tu agites bien ( donnes des cours de natation )
tu plonges dans la piscine avec un couteau entre les dents.
tu découpes le liner tout autour de la bonde de fond ( c pas grave si t'en as pas, fais au pif...)
si l'eau de ta piscine devient verte c que c l'eau du puit.
:mrgreen:
