Drainage et remblai piscine - étanchéité dalle
par al138
Ven 01 Mai 2009 à 16:54
bonjour à tous,
de retour, en espérant pouvoir y trouver une solution à mes tracas actuels!
Voici mon problème :
cela concerne ma piscine, plus précisement son drainage/remblai. La maconnerie est déja montée (mûrs en place), la dalle est une dalle ferraillée dans les règles de l'art, mais cette dalle (pour des raisons diverses et variées) déborde d'environ 1m. par rapport à la structure du bassin.
Bref, la dalle est plus large que le bassin, ce qui me pose problème au moment ou je dois refermer cet ensemble.
Les questions qui me viennent :
- où placer le plus judicieusement possible le drain pour le drainage? Le long des parois du bassin (càd sur la dalle), ou bien autour de la dalle? ou bien les 2?
- comment assurer l'étanchéité entre le bas des mûrs et la dalle, pour qu'il n'y a pas de ruissellement d'eau sous le liner?
- avant de remblayer, faudra t'il protéger la partie de la dalle qui déborde?
D'autre part, je vais peut etre réaliser une terrasse bois suspendue autour de ce bassin. Dans ce cas la, je remblaierai uniquement jusqu'au niveau du terrain naturel, càd environ 50cms (bassin de 1.50m).
Y a t'il un risque au niveau des forces de poussées (bassin "nu" sur 1m.)?
Merci de me faire part de vos idées ou expériences !
par manu16
Sam 02 Mai 2009 à 21:52
La pression de la nappe phréatique ne risque pas de séparer le bassin du radier mais de soulever l'ensemble. Il faut donc la dévier le plus bas possible en plaçant le drain contre le radier (ou dessous) et non pas dessus.
L'eau s'infiltre naturellement entre le liner et la maçonnerie et ce n'est pas un problème.
Tu peux remblayer directement sur le radier.
Si tes murs sont en béton armé, la pression de l'eau à 1 m est trop faible pour les renverser.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
