fissuration de l'enduit
J'en suis à la réalisation des enduits (piscine 9x4, dalle béton hydrofuge, agglos à bancher de 20cm, émaux collés).
Gobetis réalisé sans problème.
Pour la première couche : 1/2 sable 04/ et 1/2 sable 0/2, ciment CPJ 32.5, sikacim hydro, dosage 1/2 sac de ciment et 35l de sable.
J'ai des petites fissures qui sont apparues au niveau de l'arase bétonnée pleine masse sur 17cm de hauteur environ.
J'ai mouillé le gobetis à l'avancement avec un pulvérisateur de jardin, ça évite le ruissellement, mais j'ai l'impression que ça n'humidifie pas suffisamment le support. Ca sèche rapidement et je prends pas forcément le temps de remouiller. Surtout que le temps était plutôt venteux et la température souvent comprise entre 20 et 25°.
La projection se passe franchement bien, le mortier ne tombe pas et semble bien accroché, j'évite de remplir les trous en étalant le mortier, je râcle les bosses et reprojette au niveau des creux.
Je lisse immédiatement ou presque à la truelle et je frotte l'enduit quand je sens qu'il n'adhère plus "en masse" à la taloche.
Je ne perçoit aucune zone qui sonnerait creux. Bruit identique au niveau des fissures
Pour la deuxième couche, le support (1ère couche) est moins rugueux que le gobetis et là, ça se gâte franchement. Pour cette couche : dosage identique à la 1ère, sauf pour le sable, du 0/2 uniquement.
La fissuration est beaucoup plus importantes et généralisée.
J'ai commencé avec un mortier assez liquide, puis un peu plus épais, ça change pas grand chose. pour l'humidification du support, même remarque que pour la première. Après 8m² réalisé, j'arrête tout. Le lendemain, sur la zone que j'avais le moins "mouillée", des fissures de 10cm sont apparues et ça sonne creux autour.
J'attends 3, 4 jours et j'envisage de faire sauter le crépis à partir des fissures avec un petit marteau burineur jusqu'à trouver des zones qui restent bien collées, voire de faire sauter toute la couche.
A mon avis le problème vient de l'adhérence sur le support en place.
Le mortier hydrofugé absorbe peu l'eau et il sèche rapidement.
Comme je peux difficilement modifier le temps : soit il pleut, soit il fait soleil avec du vent, est-ce que vous auriez une idée lumineuse à me proposer : primaire à appliquer sur l'enduit avant projection, sikalatex ou autre adjuvant ajouté au mortier, chaux pure ou chaux blanche à la place du ciment, .
D'avance merci pour vos suggestion
