fissuration de l'enduit
par fab84
Lun 27 Avr 2009 à 08:39
J'en suis à la réalisation des enduits (piscine 9x4, dalle béton hydrofuge, agglos à bancher de 20cm, émaux collés).
Gobetis réalisé sans problème.
Pour la première couche : 1/2 sable 04/ et 1/2 sable 0/2, ciment CPJ 32.5, sikacim hydro, dosage 1/2 sac de ciment et 35l de sable.
J'ai des petites fissures qui sont apparues au niveau de l'arase bétonnée pleine masse sur 17cm de hauteur environ.
J'ai mouillé le gobetis à l'avancement avec un pulvérisateur de jardin, ça évite le ruissellement, mais j'ai l'impression que ça n'humidifie pas suffisamment le support. Ca sèche rapidement et je prends pas forcément le temps de remouiller. Surtout que le temps était plutôt venteux et la température souvent comprise entre 20 et 25°.
La projection se passe franchement bien, le mortier ne tombe pas et semble bien accroché, j'évite de remplir les trous en étalant le mortier, je râcle les bosses et reprojette au niveau des creux.
Je lisse immédiatement ou presque à la truelle et je frotte l'enduit quand je sens qu'il n'adhère plus "en masse" à la taloche.
Je ne perçoit aucune zone qui sonnerait creux. Bruit identique au niveau des fissures
Pour la deuxième couche, le support (1ère couche) est moins rugueux que le gobetis et là, ça se gâte franchement. Pour cette couche : dosage identique à la 1ère, sauf pour le sable, du 0/2 uniquement.
La fissuration est beaucoup plus importantes et généralisée.
J'ai commencé avec un mortier assez liquide, puis un peu plus épais, ça change pas grand chose. pour l'humidification du support, même remarque que pour la première. Après 8m² réalisé, j'arrête tout. Le lendemain, sur la zone que j'avais le moins "mouillée", des fissures de 10cm sont apparues et ça sonne creux autour.
J'attends 3, 4 jours et j'envisage de faire sauter le crépis à partir des fissures avec un petit marteau burineur jusqu'à trouver des zones qui restent bien collées, voire de faire sauter toute la couche.
A mon avis le problème vient de l'adhérence sur le support en place.
Le mortier hydrofugé absorbe peu l'eau et il sèche rapidement.
Comme je peux difficilement modifier le temps : soit il pleut, soit il fait soleil avec du vent, est-ce que vous auriez une idée lumineuse à me proposer : primaire à appliquer sur l'enduit avant projection, sikalatex ou autre adjuvant ajouté au mortier, chaux pure ou chaux blanche à la place du ciment, .
D'avance merci pour vos suggestion
Modifié en dernier par fab84 le Sam 09 Mai 2009 à 19:48, modifié 1 fois.
par manu16
Lun 27 Avr 2009 à 16:52
Ton enduit fissure parce qu'il est trop dosé (500 kg/m3), parce que les murs ne sont pas assez humides et parce que tu le lisses trop tôt !
Solution :
Tu vires toute la 2° couche (et la 1° si elle ne tient pas).
Tu humidifies les murs EN PROFONDEUR ! A profusion le soir avant d'aller te coucher et à nouveau le matin. Plus éventuellement à l'avancement des travaux (mais attention à ne pas enduire sur la pellicule d'eau).
Tu fais un mortier dosé entre 350 et 400 kg/m3 AU MAXIMUM : soit de 25 à 28 pelles de sable pour 1 sac de ciment (35 kg).
Tu taloches dés qu'il commence à durcir un peu et ce n'est qu'après le talochage que tu peux le lisser.
Pour que l'enduit mûrisse lentement (gage de qualité), tu le recouvres d'une bâche.
PS : Je te déconseille d'utiliser du sikalatex qui colle à la taloche et complique sérieusement le lissage. Je te déconseille aussi d'utiliser de la chaux qui ne résistera pas longtemps en immersion.
par fab84
Lun 27 Avr 2009 à 20:47
Salut Manu16.
Merci pour les tuyaux. J'avais à peu près déjà lu ces conseils, mais j'ai pas tout mis en application.
Ca y est, la 2ème couche est enlevée.
Comme je m'y attendais, la partie que je n'avais pas remouillée et par laquelle j'ai terminé avant hier s'en allais pas belles plaques de 50 à 100cm² environ.
Pour le reste, les morceaux étaient plutôt de 5 à 20cm².
J'ai sondé une bonne partie de la première couche en tapotant avec une pointe de burin. Le bruit renvoyé est toujours métallique et ne semble pas présager de vide, sauf à 2 ou 3 endroits.
J'ai commencé à casser à ces endroits, mais ça décolle les abords immédiats.
Je retraite demain en disquant autour des zones litigieuse pour éviter de propager le décollement. Cette couche ne date que de 4 jours
Pour moi, 25 à 28 pelles de sable ça fait environ 7 seau de 10 litres ?
J'envisage de mouiller au karcher, ça devrait améliorer l'imbibition et je pulvériserai avant mise en oeuvre pour avoir l'aspect humide, mais pas ruisselant (j'ai noté), si je constate que c'est sec.
Je vais faire un test sur une marche de l'escalier pour voir ce que ça donne avant de rattaquer tous les murs.
J'espère que ça va aller !
Encore merci Manu.
par manu16
Lun 27 Avr 2009 à 22:34
Si tes seaux font 10 litres, il en faut donc de 9 à 10 par sac de ciment (1 pelle = environ 3.5 litres).
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 35 invités
