beton colore balaye
par alf
Mer 30 Mar 2005 à 15:00
qqun a deja fait ou vu cette finition?
si oui ca donne koi?? ( a la mise en oeuvre et a l'usage en plage )
ps: si kkun veut me donner un cours de balai, et si tu es blonde, ca m'interesse aussi
:mrgreen:
par trace2pneu
Mer 30 Mar 2005 à 22:22
salut,
serais-ce ce fameux béton désactivé ?
a+
par aro31
Jeu 31 Mar 2005 à 05:36
du béton désactivé, c'est du béton avec des gravillons qu'on rend visibles par aspersion d'acide chlorhydrique au cours du séchage. ici sur la photo ca m'a l'air d'être une finition béton qu'on trouve sur certains trottoirs. en région toulousaine ces trottoirs sont en béton coloré rose évidemment. pour un accès de garage, c'est OK mais pour une plage de piscine, ce n'est pas terrible.
par alf
Jeu 31 Mar 2005 à 08:02
ben non g pas un plus gros plan...sinon je l'aurais mis lol chacha :P
j'hesite toujours sur la finition pour mes plages, sachant qu'elles sont de formes libres et que j'ai deja pas mal de terre cuite posee en droit en diagonale en travers et en vrac etc... :mrgreen: et que j'ai peur que le desactivé soit trop rugueux car necessitant l'emploi d'un grain trop grossier...
par minigir
Jeu 31 Mar 2005 à 08:24
salut alf, ce type de revêtement de sol, chape armée finition au balai, est pratiquée souvent pour des trottoirs par exemple. Dans ma ville, la mise en oeuvre se fait avec du ciment blanc, une finition peu balayée, et un matriçage en rectangle pour une meilleures évacuation des eaux. (pente mini 2% env.) Le résultat est très lumineux. La chape est faites sur remblai dammé. Si c'est bien fait ça bouge pas et le contraste avec des incrustatiosn de pierre ou de terre cuite peut etre magnifique. Ci joint un lien que tu connais peut-être déjà...
http://www.francebeton.com/beton_colore.htm
par minigir
Jeu 31 Mar 2005 à 09:38
re alf,
quelques précisions quant à la mise en oeuvre du revêtement cimnt extérieur, après info auprès de spécialistes: réalisation d'une dalle armée épaisseur 12/15cm et finition en frais sur frais (c'est important) d'une chape d'env. 3cm. Cette chape est bouchardée à la pattapoule comme y disent ici et non balayée, avec joints marqués au fer à joint. Resultat superbe. Ce système de sol te permets de donner des formes "organiques aux bordures et raccords avec existant
par minigir
Jeu 31 Mar 2005 à 14:18
:lol:réponse de minidico(neur): la boucharde est un marteau avec une surface de frappe à piccots pour marquer la pierre, ou autre surface minerale.... la pattapoule c'est les ouvriers d'ici qui parlent d'une boucharde rouleau avec des dessins genre pattes de poule. :wink:
par alf
Jeu 31 Mar 2005 à 14:50
je m'en vais essayer de ce pas, ma poule, ce week end :mrgreen:
mais peut etre je vais boucharder a la pattachat, je prefere ;)
merci pour les conseils mini
pour chacha j'en ai deja un peu beaucoup de la terre cuite ( dalle d'oc de terreal ) et puis ca glisse un peu quand meme, a la pratique sous la pluie.
De plus le carreau 30x30 est pas tres heureux en pose sur une terrasse aux formes arrondies. Le moyen serait de passer en carreaux plus petits genre carreaux trapezes de chez vagh pour faire une pose en soleils, mais la c trop cher pi ca resiste pas bien au gel.
donc ce week end je vais essayer sur un m2 le bouchardé a la pattamoule et le desactivé au rtt...
par minigir
Jeu 31 Mar 2005 à 14:59
:shock: la pattamoule, c'est pour boucharder en crabe?
