recherche avis
par stecris31
Sam 25 Avr 2009 à 12:33
Projet de piscine 8*4 avec escalier exterieur.
Situation région toulousaine
Nous avons plusieurs pisciniers et retenus 4 propositions :
MAGILINE EAUNES construction en blocs à bancher avec mur filtrant
MARINAL PORTETconstruction en bloc à bancher avec filtration traditionnel sable
EVERBLUE LABEGE construction en parpaing20*20 + filtration traditionnelle sable exterieur
PISICNEA LABEGE construction alu + filtration cartouche.
Nous envisageons un liner.
Ayant un terrain en argile gonflante, nous hésitons sur la structure la mieux adapté?
Pour la structure : que choisir cube étanche ou non?
Pour la filtration, le mur filtrant de MAGILINE est séduisant mais quelle pérénité pour ce système, quid de la rénovation en cas de panne?
Les devis se tiennent tous entre 20 et 22 k€, sauf EVERBLUE à 18
Connaissez vous ces pisicniers?
Merci des avis expérimenté sur la structure et la filtration.
par tazminator31
Dim 26 Avr 2009 à 15:40
slt
perso juste pour la filtration je choisirais un modele traditionel dans un local séparé, c'est mieux pour la suite quand il faut modifier changer ou autre.
par digue
Dim 26 Avr 2009 à 18:10
bonjour,vu le peu d'ecart prends le plus SERIEUX demande à voir des piscines ,tu verras peut etre les clients,
demande la totale drainage ,decennale etc.
par GD
Dim 26 Avr 2009 à 18:16
Oui, il faut exiger surtout un puits de décompression. . . Obligatoire avec de l'argile ! ! surtout avec les déluges actuelles :? :? Tu pourras éliminer d'office celui qui ne te le proposera pas si tu poses la question de façon naïve :wink:
pscine en pays toulousain
par stecris31
Dim 26 Avr 2009 à 18:54
Merci vos conseils
Pour le puit de décompression pas de soucis c'est obligatoire, bien vu.
Vu Client MAGILINE EAUNES , à priori pisciner sérieux, seul doute la pérénité sur le système mur filtrant et surtout d'être prisonnier du système en cas de pb matériel ou de changement de techno de la marque
Pour MARINAL PORTET, ça à l'air sérieux mais pas de contact client encore.
Pour DESJOYAUD, contact clients positifs, mais cela me parait un en dessous du point de vu qualité.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 35 invités
