Spots 52 Leds 300 W - 12 V : Section de cables
par domatni
Mer 22 Avr 2009 à 08:52
j'ai installé deux spots 52 leds 300 W - 12 V dans ma piscine qui est à 15 mètres de mon local technique et du coffret électrique.
J'ai mis pour l'instant du 2 x 1,5² jusqu'au boitier de connexion des spots.
Je voulais savoir si cette section suffisait ou s'il fallait, comme je l'entends dire, passer à du 16², vire 25² entre le coffret et le boitier de connexion.
par hydro-66
Mer 22 Avr 2009 à 09:00
de prime abord, je dirais que 52 Leds et 300 W y'a un truc qu cloche!
c'est ou bien 300 W ou bien 52 leds, et si c'est LEDS, ce doit être plus prés des 30W
par domatni
Mer 22 Avr 2009 à 09:30
je me trompe peut être. Il s'agit des spots sur lesquels on peut changer la couleur d'éclairage avec la télécommande, et programmer le défilement des couleurs. Je l'avais acheté 230 € par spot !
par domatni
Mer 22 Avr 2009 à 09:43
Après recherche dans mes fichiers, il s'agit des lampes à Leds PAR56, RGB (ou 16P), 270 leds.
12 V - 50 Hz
1,4 Ampères
Conso < 20 Watts
Voilà.
Mer 22 Avr 2009 à 09:52
Pouir 20 W en 12 V et 15 m, tu peux sans problème (mais alors vraiment sans problème !) te contenter de câbles de section 1.5 mm2
par domatni
Mer 22 Avr 2009 à 09:59
Encore merci !
Ce forum est génial pour tous ceux qui, comme moi, ne sont pas des "pros" !
par hydro-66
Mer 22 Avr 2009 à 10:09
domatni a écrit:Après recherche dans mes fichiers, il s'agit des lampes à Leds PAR56, RGB (ou 16P), 270 leds.
12 V - 50 Hz
1,4 Ampères
Conso < 20 Watts
Voilà.
Pour 2 spots de 1.4 A tu peux alimenter en 1.5 mm², grosso modo la chute de tension sera de l'ordre de 1.5 volts, c'est correct pour de l'éclairage.
edit pardon pour ce doublon, je n'avais pas vu la réponse de bc327
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 38 invités
