Détails construction blocs à bancher
par bradshaw
Lun 13 Avr 2009 à 21:28
Je vais attaquer bientôt la constructin d'une piscine : 8*4, prof 1.5, radier, blocs à bancher "classiques", + liner.
Je fais appel à un terrassier, à un maçon pour la constrcution, j'achète un kit chez distripool et une personne vient me poser le liner.
J'ai parcouru internet et déjà trouvé pas mal d'info mais avant je voudrais savoir si ma collecte d'infos est ok.
Voici quelques questions et comment j'envisage la réalisation :
1) dépose "demande de travaux" en mairie
2) pour le terrassement je prévoi :
longueur : 9.2 (8m intérieur + 2*0.2 blocs + 0.4 de chaque côté "pour bien ciruculer"
largeur : 5.2 (4m intérieur + 2*0.2 blocs + 0.4 de chaque côté)
+ emplacement escalier
profondeur : 1.7 (1.5 de prof + 0.2 de radier)
+ tranchée pour les arrivées élec/eau
+ tranchée pour le départ vers la pompe (à 2m)
+ décapage autour de la piscine sur 20cm pour les plages
3) pour le radier (dixit le macon pour mon sol "mouvant") :
* polyane au sol ou hérisson en concassé
* coffrage périphérique au laser pour une épaisseur de 20 cm (et plus large de 20cm en périphérie pour bien "assoir")
* mise en place de la bonde de fond (j'imagine qu'il faut la sceller au mortier et quelle arrive pile au niveau du radier fini mais ou la situer ?)
* pose d'un premier treillis soudés (surrélevés de 2 cm par rapport au polyane). Quelle type de treilli (quelle section ?)
* pose de semmeles en fer horizontalement en périphérie du coffrage (à l'horizontale des futurs murs) posés sur le treilli
* pose de semmeles en fer horizontalement dans le sens de la largeur tous les 2m posés sur le treilli
* pose d'un deuxième treillis soudés posé sur les semmelles
* mise en place des tiges en fer (tor de 10) "ligotés" au semelles en périphérie et sortant verticalement de 70 cm du radier fini (pas jusqu'en haut sinon bonjour l'enfer pour enfiler les blocs). 2 tors par blocs à bancher.
* coulage du béton à la toupie (350Kg/m3 autolissant ?) + lissage à la liane pour qu'il soit méga lisse
4) élévation des parois :
* mise en place 3 rangées de blocs à bancher (largeur 20cm)
avec mise en place 2 tor de 8mm horizontaux à chaque rangées
* rallongement des tor verticaux jusqu'à 1.45m de haut (5 cm en dessous de l'arrase) par ligotage sur les tor pris dans le radier
* mise en place des autres rangées de blocs (7 rangées = 1,4 m)
avec mise en place des spots (quelles hauteur ?)
des 3 refoulement (quelle hauteur ?)
la prise balai (quelle hauteur ?)
les 2 skimmers (quelle hauteur ?)
* construction de l'escalier maçonné (il y a t'il une norme largeur, marches, etc . pour la confection du liner ?)
* remplissage des blocs à bancher
5) arrase : coffrage à 1.5 du radier
+ coffrage de l'escalier (planches souples)
+ ferraillage (épingles ?)
+ coulage au béton (méga de niveau)
6) crépi des murs intérieurs + escalier "méga lisse"
7) prise de mesure pour le liner et commande de celui-ci
8) pose des rails hung d'accroche du liner
9) mise en place coffret élec + pompe + filtration + raccordement toutes pièces (skimmer, etc ) avec la pompe (tuyaux souples ou tuyaux rigides ?)
10) pose du "platon" en pérophérie des parois pour protection des blocs
11) remblaiement autour des parois (peut-on ramener la terre contre le platon ?)
12) réception du liner +pose du feutre de paroi (comment le maintenir ?) + feutre de fond + pulvéristion produit feutre
13) pose du liner par un professionnel
accrochage au rail + percage pièces (skimmer, etc .)
mise en eau
14) pose des margelles
15) plages :
* fixation des tor de 10mm dans les parois de la piscine pour maintient des plages (percage sur 5 cm et encastrement des tors)
j'ai vu des exemples ou les personnes prévoi les tor verticaux des parois + long afin de les tordres en haut (sous l'arrase) et ainsi les utiliser pour les terrasses . mais comment coffrer l'arrase ?
* fixation des tor de 10mm dans les parois dans la terrasse de la maison pour maintient des plages (percage sur 5 cm et encastrement des tors)
pose d'un treilli soudé
coffrage périphérie
coulage des plages
pose carrelage
. et . voilà.
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai glanné ses infos sur internet et de mon maçon. Si j'ai oublié quelque chose, merci de me le préciser.
Bonne continuation !
Patrick.
par vincent le chlore
Mer 15 Avr 2009 à 06:54
* polyane au sol ou hérisson en concassé : si hérisson terrassement complémentaire de 15/20, trés recommandé pour un radier afin d'homogénéiser l'assise
* coffrage périphérique au laser pour une épaisseur de 20 cm (et plus large de 20cm en périphérie pour bien "assoir") si le coffrage tip top te permettra une meilleure assise horizontale de tes blocs, en même temps si tu es à plat ne t'embête pas et prends un béton autolissant genre agila de Lafarge. Aucune utilité de faire débordé le radier pour sa stabilité, il se suffit bien à lui même. Pour poser tes cana sur le débord éventuellement mais bon... mieux vaut prévoir un remblais en ballast c'est mieux utilise son argent. l'assise
* mise en place de la bonde de fond (j'imagine qu'il faut la sceller au mortier et quelle arrive pile au niveau du radier fini mais ou la situer ?) si Autolissant la sceller au prompt, si tradi accrochage au TS. Il faut la placer au milieu si tu as un fond plat
* pose d'un premier treillis soudés (surrélevés de 2 cm par rapport au polyane). Quelle type de treilli (quelle section ?)sDéjà dit 30 fois ST 25
Aucune utilité, le radier est une fondation, soigner les reprises radier voile avec des équerres
* mise en place des tiges en fer (tor de 10) "ligotés" au semelles en périphérie et sortant verticalement de 70 cm du radier fini (pas jusqu'en haut sinon bonjour l'enfer pour enfiler les blocs). 2 tors par blocs à bancher.Les tors n'existent plus depuis 1970 et le passage aux Fe500Mpa, on parle de HA500. en HA8 c'est suffisant et le reccouvrement d'un acier en partie droite est de 40 fois son diamètre donc 32cm pour un HA8,
* coulage du béton à la toupie (350Kg/m3 autolissant ?) + lissage à la liane pour qu'il soit méga lisse super lisse ? pourquoi faire ? tu vas ajouter un géotextile sous ton liner non ? en plus tu vas bien faire une tite chappe non ?
* rallongement des tor verticaux jusqu'à 1.45m de haut (5 cm en dessous de l'arrase) RAS... bon j'en laisse un peu aux autres j'ai faim :P
par bradshaw
Mer 15 Avr 2009 à 07:27
Bonjour "vincent le chlore" et bon apétit.
" en HA8 c'est suffisant et le reccouvrement d'un acier en partie droite est de 40 fois son diamètre donc 32cm pour un HA8" : je dois acheter des tiges en fer de type "HA8" (j'imagine que c'est du diamètre 8) et je dois les croiser de 32 cm
* coulage du béton à la toupie (350Kg/m3 autolissant ?) + lissage à la liane pour qu'il soit méga lisse super lisse ? pourquoi faire ? tu vas ajouter un géotextile sous ton liner non ? en plus tu vas bien faire une tite chappe non ? .. non, le maçon ne compte pas faire de chappe mais va directement lisser le radier à la liane pour éviter de faire la chappe. Viendra après le feutre.
Merci pour tes premiers renseignements.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 44 invités
