Aide piece à sceller + regulateur de niveau d'eau Astralpool
ce week end j'attaque le montage des bloc poly et je voudrais savoir a quelle hauteur il faut positionner les pieces à sceller ( buses de refoullement, skimer, prise balais, projecteur et regulateur d'eau.
Concernant le regulateur d'eau je ne comprend pas trop le principe, faut il mettre les deux tuyaux comme indiquer sur le document ci dessous ou 1 seul suffit? Le vendeur ( jeune et nouveau je ne l'avais jamais vu ) n'a pas trop su me repondre, et mon contact chez mon piscine est en conges.
Merci d'avance de votre aide
