Probleme IPN
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009 à 17:39
par mucho
Je viens d'installer l'IPN dans la réservation de ma dalle et avec surprise l'un des montant verticaux n'est pas perpendiculaire au montant horizontale.
le montant vertical s'incline vers l'intérieure de la piscine d'environ 2cm.
Il y a t'il une conséquence quant au montage de la piscine, ou est ce normale vue la pression que va exercer l'eau ?
Merci et bonne journée
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009 à 18:43
par hydro-66
En principe l'IPN doit être parfaitement vertical, si en plus, un seul des deux présente cette déformation, cela laisse penser à un défut de fabrication.
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009 à 18:50
par mucho
Merci pour votre réponse rapide.
Que dois-je faire sachant que l'IPN est déjà coulé dans la dalle.
Merci et bonne soirée
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009 à 19:12
par mucho
Voici une photo de l'IPN avec le niveau :
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2009 à 08:16
par hydro-66
c'est un achat Internet? pisciniste? grande surface?
Un produit haut de gamme? entrée de gamme?
La logique voudrait que le vendeur assume et remplace la piéce défectueuse, ou bien trouve une solution acceptable.
A défaut, on peut toujours bricoler, mais c'est dommage sur un produit neuf.
Quelle est la mesure entre les IPN veticaux en bas et en haut?
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2009 à 10:37
par mucho
hydro-66 a écrit:c'est un achat Internet? pisciniste? grande surface?
c'est une piscine acheté sur le site de Castorama lors de leur promo
sur le site il n'y avait pas de marque mais elle cocerpnd à une nortland
http://www.nortland.com/liste_produit_d ... osition=47
Pour la mesure entre les deux IPN verticaux je vous l'a donne ce soir car je suis au boulot.
Bonne journée et merci
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2009 à 11:59
par karlito31
il n'y a pas eu une erreur au montage ?
une rondelle mal placée par ex ?
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2009 à 21:31
par mucho
il n'y a pas d'erreur de montage,
à la base : 349 cm
en haut : 347 cm
Bonne soirée
MessagePosté: Ven 10 Avr 2009 à 08:14
par hydro-66
On revient au point de départ:
2 cm ce n'est pas catastrophique mais, constaté sur un seul montant c'est probablement hors tolérance (chez Gardipool 1 cm).
Donc ou le vendeur assume et te remplace l'IPN horizontal (qui est probablement celui qui est mal coupé et mal soudé), ou tu bricoles:
tu peux répartir les deux cm d'écart en posant l'IPN horizontal légérement en pente.
tu peux mettre des rondelles pour remettre d'aplomb le montant vertical.
tu peux monter sans rien toucher (mais je le déconseille, car cela risque de poser des problèmes avec les margelles).
MessagePosté: Ven 10 Avr 2009 à 08:22
par karlito31
ce n'est pas énorme, ça ne devrait pas se voir au montage.
MessagePosté: Ven 10 Avr 2009 à 08:41
par hydro-66
karlito31 a écrit:ce n'est pas énorme, ça ne devrait pas se voir au montage.
ben, d'un coté, les planches seront cintrées de 2 cm alors que la margelle est droite, donc dire qu'on ne le verra pas est peut-être faux.
MessagePosté: Ven 10 Avr 2009 à 09:14
par mucho
hydro-66 a écrit:On revient au point de départ:
comme hydro-66 je pense que le problème vient de l'IPN horizontal qui a été mal soudé.
Par contre mettre des rondelles ne va t'il pas fragiliser le tout ?
Et posé l'IPN horizontal en pente n'a t'il pas un impacte sur le montage ?
Je pensais comme solution de chauffer l'IPN verticale à la base pour le remettre de niveau?
Ou bien encore de le couper à la base, de le remettre de niveau et de faire une soudure?
Bonne journée
