Cailloux sous le liner
Voilà mon problème. Ma oiscine a été terminée il y a 8 mois. Je m'aperçois qu'il y a des cailloux sous le liner vers les coins a environ 20cm du bord (5 petits cailloux d'environ 3 à 5mm).
Y a t'il un risque ?
Est ce un visse de montage ?
dois refaire faire la mise en eau, démontage du liner ?
Car pour l'instand il ne fait pas chaud mais quand l'eau arrivera a 28 30° je pense qu'il va être plus mou donc peut être perçage du liner non ?!?!?!
Si il y a des pro aussi qui peuvent me répondre.
