Cailloux sous le liner
par maxxyman
Mer 08 Avr 2009 à 08:51
Voilà mon problème. Ma oiscine a été terminée il y a 8 mois. Je m'aperçois qu'il y a des cailloux sous le liner vers les coins a environ 20cm du bord (5 petits cailloux d'environ 3 à 5mm).
Y a t'il un risque ?
Est ce un visse de montage ?
dois refaire faire la mise en eau, démontage du liner ?
Car pour l'instand il ne fait pas chaud mais quand l'eau arrivera a 28 30° je pense qu'il va être plus mou donc peut être perçage du liner non ?!?!?! :(
Si il y a des pro aussi qui peuvent me répondre.
par hydro-66
Mer 08 Avr 2009 à 10:14
Le risque de perçage du liner est trés faible, pour ne pas dire inexistant.
C'est génant quand on y pose le pied.
Quand à la températur, plus le liner sera chaud, plus il sera souple et donc moins il risquera de se percer.
Fais quand même un courrier au pisciniste pour lui signaler et lui demander soit de les enlever, soit de garantir le liner, ou tout autre arrangement qui te conviendra.
par maxxyman
Mer 08 Avr 2009 à 15:18
Merci pour ta réponse Hydro-66 je vais suivre ton conseil.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 35 invités
