Chape sous liner
par highgana
Mar 07 Avr 2009 à 10:25
Au début de ma construction je voulais faire du carrelage sur les mur. vu la complexité de mon terrain je me tourne vers le liner. pour avoir accès a la maçonnerie en cas de soucis et désolidarisé le revêtement de l'ouvrage.
Au début j'étais partis sur un lit de gravier de 10 cm compacté avec 20 cm de dalle + double ferraillage.
Ici je vais faire la même chose mais avec 15cm de dalle. (je gagne 5cm de ligne d'eau)
Par contre je voulais avoir si lorsque on met un liner, il faut une chape de finition au fond au dessus de la dalle ou si le feutre peut se poser a même la maçonnerie.
Aussi faut t'il faire l'étanchéité de la maçonnerie (gobettis, enduit sika etc.)?
Merçi d'avance.
par serge38
Mar 07 Avr 2009 à 10:30
Si ton radier est lisse ce n'est pas la peine de faire une chape, le feutre se pose direstement sur la maçonnerie
Pour l'étanchéité avec un liner cela ne sert à rien et c'est même déconseillé
Salut
par highgana
Mar 07 Avr 2009 à 12:38
Ha ok.
Donc je monte les mur et c'est tout.
par contre la bonde de fond je peux la mettre au mur en position basse ou alors au fond obligatoirement.
Le radier je peux le descendre a 15cm ca pose pas de soucis?
Mar 07 Avr 2009 à 13:47
Attention que le feutre ne camouflera pas les imperfections de la chape à cause de la pression de l'eau :!:
15 cm suffisent pour une chape destinée à une piscine avec liner.
Pour la BDF, les deux solutions sont possibles :wink:
par highgana
Mar 07 Avr 2009 à 14:05
Ok je vais cela.
Donc je ferai peut etre un beton de ragreage auto nivelant de 1cm sous le bassin, ca coute rien.
La bonde je la mettrai dessous avec une valve hydristatique pour compenser les remontée d'eau.
Et sinon, il existe des skimmer ou la visserie est pas apparente? car souvent elle le sont et ca fait vraiment dégueu!
Mar 07 Avr 2009 à 14:11
Oui, chez moi, il y a un cache : aucune vis n'est aaaprente sur aucune pièce à sceller, même les projecteurs :wink:
par serge38
Mar 07 Avr 2009 à 15:12
Quand je dis que c'est inutile c'est le fait que l'endui soit étanche, par contre je ne sais pas de quoi seront fait tes murs (blocs poly ou tradi) mais dans le cas des blocs à bancher tradi il y aura des imperfections et tu devras faire un enduit, mais pas étanche
Pour les blocs poly c'est moins problématique mais je ne peux pas trop t'en dire la dessus car je n'en ai jamais montés
Salut
par highgana
Mar 07 Avr 2009 à 15:24
La feutrine sur les mur n'absorbe pas les imperfection?
par serge38
Mar 07 Avr 2009 à 16:06
Il y a imperfection et imperfection
mais sous la pression de l'eau la feutrine ne masque pas les imperfections trop marqués
Je ne pourrais pas vraiment te dire quelles sont les tolérences mais c'est de l'ordre du millimetre
Salut
par highgana
Mer 08 Avr 2009 à 09:23
ok, merçi
Par contre, toutes les bondes de fond peuvent se monter sur les parois? ou alors les bondes sont spéciales pour cette aplications?
Je doit dire que je suis assez tenté par la bon sur le coté, car en cas de pépin on peut la remplacer plus facilement.
par freflv
Ven 10 Avr 2009 à 11:09
Je suis intéressé par la réponse à la question et donc au positionnement de la bonde si on la met sur un mur :
Sur une longueur, sur la largeur face aux refoulements ?
par ericch89
Mar 28 Avr 2009 à 08:47
après avoir posé pas mal de questions , je peux maintenant répondre à quelques unes .
La bonde de fond peut se mettre effectivement sur le côté mais le pb c'est qu'elles sont coudées, donc il faut en prendre une droite .
J'ai trouvé cela chez Irrijardin . sous le nom Bonde de fond latérale !
Voila .
bon courage .
par freflv
Mar 28 Avr 2009 à 09:27
J'ai posé la question à mon vendeur, qui m'a dit que ça existait mais qu'elles étaient différentes (je n'ai pas retenu précisément ce qu'il m'a dit) et comme j'ai déjà la mienne , je la garde . . .
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 38 invités
