Venturi utile pour compenser faiblesse filtration ?
par emmanon
Mar 07 Avr 2009 à 09:16
Comme nous faisons faire des travaux sur notre piscine, l'entreprise que nous avons retenue nous propose l'installation d'une pièce type bonde de fond (mais qui sera placée sur une paroie du bassin et non au fond) équipée d'un système Venturi et qui permettrait de renforcer la filtration actuelle (qui comporte le skimmer et la buse de refoulement du même côté), améliorant ainsi le brassage de l'eau.
Sachant que cette installation a quand même un coût certain (470 € TTC posée), est-ce vraiment utile et celà améliore-t-il réellement et considérablement comme on nous le dit la filtration ? (nous devrions filtrer température de l'eau/2 avec le système actuel et si nous rajoutons cette pièce, température/3 voire par 4 serait suffisant)
par hydro-66
Mar 07 Avr 2009 à 09:59
Un "venturi" à l'aspiration? :roll:
Un venturi est , schématiquement un double cône qui accélère l'eau, créant une dépression juste après le rétrécissement initial. On s'en sert pour injecteur de l'air (buses de spa ou des liquides (traitements).
La plupart du temps, ils sont placés au refoulement, ils sont trop perturbateurs à l'aspiration.
Mais, s'agissant de liquides, le débit reste constant, je ne vois donc pas du tout en quoi cela réduirait le temps de filtration.
Qu'une bonde de fond soit utile dans une piscine, oui, mais je ne vois pas l'utilité d'un venturi.
par Yvon
Mar 07 Avr 2009 à 12:23
ce ne serait pas plutôt un turbo jet ?
http://www.hayward.fr/cms/documents/FP_ADSP1450FREN_turbo_jet.pdf
tu peux le mettre à la place de la buse de refoulement: ça va faire un brassage de l'eau et augmenter le débit de refoulement. Mais ça n'augmente pas le débit de filtration: le surplus de débit vient du bassin.
donc oui, ça va améliorer le brassage, c'est ludique mais est ce vraiment utile.
par emmanon
Mar 07 Avr 2009 à 15:14
Non, ça n'est pas un turbojet et ça ne se met pas à l'aspiration. Ca s'installe en complément de la fitration déjà présente, ça fait une 2ème buse de refoulement, plus puissante, dans le bas de la piscine et ça permet selon les dires du "spécialiste" de faire remonter l'eau froide du fond et ainsi avoir une température d'eau plus homogène et d'améliorer le circuit de l'eau dans le bassin. :roll:
Et c'est bien écrit "venturi" sur le devis.
par hydro-66
Mar 07 Avr 2009 à 15:36
ha, j'avais mal compris, c'est le "bonde de fond" qui m'a induit en erreur, pour moi, BDF = aspiration.
si c'est un refoulement, il est vrai que cela va améliorer l'homogénéité de l'eau du bassin, remplacer la bonde de fond en quelque sorte.
De la à dire que tu vas filtrer moins longtemps, il y a un pas que je ne franchirai pas :wink:
Par contre, qu'il y aura moins de problèmes de traitement, c'est vrai.
par Yvon
Mar 07 Avr 2009 à 18:12
emmanon a écrit:Non, ça n'est pas un turbojet et ça ne se met pas à l'aspiration.
Justement !
le turbo Jet se met au refoulement et c'est bien un venturi
pour moi c'est ce type de produit ou équivalent (mais je n'en connais pas )
par emmanon
Mar 07 Avr 2009 à 19:06
Je ne sais pas moi non plus trop à quoi ça ressemble : je l'ai juste vu sur catalogue.
Peut-être en effet qu'il sagit du même système que le turbot jet.
Si tu me dis que je ne vais pas filtrer moins, Hydro, j'en vois pas trop l'intérêt alors (car on me dit l'amortir en 2 ou 3 ans sur ma facture EDF)
par Yvon
Mar 07 Avr 2009 à 19:23
en fait, ce que ça peut faire, c'est brasser l'eau au fond, mettre les saletés en suspension pour être récupérée par le filtre.
mais à part ça.
si t'as un lien ou une référence, je veux bien jeter un œil sur cette merveille !
par emmanon
Mar 07 Avr 2009 à 19:40
Non hélas, je n'ai rien dessus : c'était dans le catalogue des pièces détachées qu'a amené avec lui le type qui nous installe le liner et le projo.
par hydro-66
Mer 08 Avr 2009 à 08:50
l'eau sera plusz homogéne avec moins de différences de t° entre la surface et le fond et le produit de traitement mieux réparti.
C'est déjà beaucoup
par emmanon
Mer 08 Avr 2009 à 09:09
Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais celà vaut-il vraiment les presque 500 € ? :roll:
par ericpastaga
Mer 08 Avr 2009 à 09:20
salut emma, la buse venturi en elle même vaut a peine 60€
une buse venturi c'est ça: http://www.dailymotion.com/video/x2gzhw ... uri_family et c'est vrai qu'avec les bulles ça crache ! ! ! et masse bien aussi ;)
ça ressemble a ça: (la partie blanche)
voici le principe du venturi:
(1) L'eau arrive sous pression poussée par la pompe dans un tube qui rétrécit, ceci à pour effet d'augmenter la vitesse de l'eau.
(2) Vous contrôlez (avec les vannes de votre spa) l'arrivée d'air sur l'hydrojet, ce qui vous donne la sensation de puissance.
(3) Mélange eau / air non finalisé.
(4) Selon la buse de sortie, création d'un type de massage particulier, puissance et direction du jet variables.
source: https://www.eauplaisir.com/annuaire/spa_jets.php
par emmanon
Mer 08 Avr 2009 à 09:23
Merci Eric :wink:
Sur le devis la pièce est très chère : c'est ça qui m'étonne ! :roll:
par emmanon
Mer 08 Avr 2009 à 09:26
C'est TTC et prix posé. Mais dans le détail du devis la pièce elle même (sans la pose) est déjà à plus de 300 €
par Yvon
Mer 08 Avr 2009 à 09:52
la buse d'ericpastaga n'est qu'un simple ventury: ça permet de faire un melange eau/air.
Le turbo jet est un double ventury: il fait aussi un melange eau/air, mais en plus il aspire l'eau du bassin et la revoie au centre ce qui augmente le débit de refoulement.
c'est une pièce qui vaut dans les 50 € seule
http://www.promeau.com/TURBO_JET_HAYWARD_1_1_2_POUR_LINER/FicheArticle/325001/
maintenant, avec la pause, je ne sais pas.
par hydro-66
Mer 08 Avr 2009 à 10:03
Yvon a écrit:la buse d'ericpastaga n'est qu'un simple ventury: ça permet de faire un melange eau/air.
c'est sûr, si seux qui font la pose font des pauses. . . ça peut faire cher au bout :lol:
par emmanon
Mer 08 Avr 2009 à 11:07
:lol:
Je ne comprends pas alors pourquoi la pièce est si chère sur le devis. :roll:
Je crois qu'on va laisser tomber : on préfère mettre les 500 € dans autre chose !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 38 invités
