quelques complements d'informations...
par theoden
Jeu 02 Avr 2009 à 21:24
bonjour à tous
1er message ( après de très très nombreuses connexions !)
avant tout merci car j'ai beaucoup lu et appris
voici le projet
Piscine 7,5 par 4 intérieur fond plat de 1, 35 m d'eau en agglo bancher de 20 coulé en monobloc avec des titan blocs , avec une petit bassin de 2, 5 par 1,5 de 0,4 m d'eau à débordement posé sur une restanque avec pour accès une plage californienne et un caillebotis en bois
ouf voila c'est partit
voila le chantier
fondation avec longrines et pieux tout les 2 m pour surelever la piscine de 30 cm
doubles ferraillages verticales car la piscine est posée hors sol (ps je me suis empalé le pied sur une filante de 6! 2 mois d'arrêt dans le projet )
actuellement
fondation ok
mur verticale en construction : la pose des banchers se fait droite
coulage à la pompe prévu fin avril
voici mes interrogations
pour l'étanchéité
nous comptons faire un enduit soit gobetis ciment et silikatex puis 2 couches croisés ciment blanc sable 0,2 et sikafuge
Pour le gobetis :peut on le faire à la tyrolienne ?
pour l'enduit : projeté à la truelle ou racler avec les taloches de facadiers
pour le fil d'eau
nous souhaiterions mettre du carrelage sur 40 cm puis finir en dessous en enduit . comment cela doit il s'organiser
comment rattraper l'épaisseur du carrelage
doit on faire un gobetis au silikatex sous le carrelage?( colle au silikarem)
pour la commande de béton
est ce nécessaire de demander du beton hydrofugé alors qu'ensuite nous faisons un enduit hydrofugé
pour le positionnement des buses de refoulement
pour la plomberie vous indiquez qu'il est préférable de positionner les buses assez bas dans le cas d'une piscine à débordement : quelle hauteur préconisé vous pour un fond plat de 1m35
idem pour les projecteurs
encore merci pour toutes ces informations !
:D
par manu16
Ven 03 Avr 2009 à 08:10
Tu peux faire le gobetis à la tyrolienne si tu veux. L'enduit peut être fait de la même façon ou projeté à la truelle mais il faut le talocher pour resserrer le grain.
Pour le raccord carrelage/enduit, tu peux poser ton carrelage sur la 1° couche d'enduit puis araser la deuxième couche au niveau du carrelage.
L'hydrofuge dans le béton est inutile si tu fais un enduit hydrofugé.
La position des buses de refoulement dépend de la bague de finition qu'il faut pouvoir visser; soit l'axe à environ 10 cm du fond terminé.
Le bon positionnement des projecteurs doit permettre de les sortir hors de l'eau pour changer l'ampoule; soit 60 cm maxi sous le niveau du bassin fini.
par theoden
Dim 05 Avr 2009 à 20:53
encore merci pour les infos
ok pour la tyrolienne et les projo ainsi que pour l'enduit hydrofugé
par contre je cerne mal l'explication pour la buse de refoulement
pour un debordement : il faut donc positionner la bse de refoulement
10 cm au dessus du niveau du fond de la piscine
ou
10 cm au dessous du niveau de l'eau
un question supplémentaire
pour le séchage du béton dans les bancher : dans le forum on voit 21 jours pour ensuite faire le carrelage
mais dans le cas d'un enduit hydrofugé est ce utile et obligatoire d'attendre ce délai
merci pour tous
chaque soir la piscine avance et l'heure du coucher baisse
bientôt la fin !
par manu16
Lun 06 Avr 2009 à 23:06
Dans une piscine à débordement, l'eau est entièrement évacuée par la surface. Pour un brassage optimal de l'eau, et donc une filtration plus efficace, il faut sceller les buses de refoulement le plus bas possible.
Pour le séchage de l'enduit, les fabricants de colle préconisent généralement un délai de 3 semaines. Mais si les conditions atmosphériques s'y prêtent, enduit hydrofugé ou pas, il y a peu de risque à réduire ce délai.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 44 invités
