fuite d'eau piscine
par zazer
Jeu 19 Mar 2009 à 10:16
j'ai une fuite d'eau à ma piscine c'est une coque,l'eau est descendu au niveau des buses de refoulement,nous avons mis des bouchons sur les 3 buses et aussi sur l'aspiration.Ce ne sont pas les skimmers,puisque l'eau est descendu bien en dessous.il reste le projecteur et la bonde de fond.Mais il se passe un autre évenement,quand je mets la filtration en route,il semble que l'eau descend un peu plus vite,mais surtout,il y a un léger dépot de terre pres des buses de refoulement,ce n'est pas du sable.La terrasse est faite autour de la piscine ,va t-il falloir casser pour retrouver les tuyaux et trouver la fuite
Re: fuite d'eau piscine
par killa inti
Jeu 19 Mar 2009 à 14:02
zazer a écrit:j'ai une fuite d'eau à ma piscine c'est une coque,l'eau est descendu au niveau des buses de refoulement,nous avons mis des bouchons sur les 3 buses et aussi sur l'aspiration.Ce ne sont pas les skimmers,puisque l'eau est descendu bien en dessous.il reste le projecteur et la bonde de fond.Mais il se passe un autre évenement,quand je mets la filtration en route,il semble que l'eau descend un peu plus vite,mais surtout,il y a un léger dépot de terre pres des buses de refoulement,ce n'est pas du sable.La terrasse est faite autour de la piscine ,va t-il falloir casser pour retrouver les tuyaux et trouver la fuite
Dans la recherche de fuite, il ne faut pas partir dans tous les sens. Le fait que l'eau descende en dessous des skimmer ne veut pas dire que les skimmers ne fuient pas. Cela veut juste dire qu 'il y a une fuite plus bas.
L'idéale c'est de fermer toutes les vannes de la filtration.
Ensuite, suivre le niveau et voir où il se stabilise. Ceci te donnera une indication que l'on pourra peut être exploiter. Si maintenant, tu as des bouchons sous la main, Tu peux les mettres et commencer par enlever celui du skimmer et voir ce qui se passe et ainsi de suite suivant la réaction du niveau d'eau. Maintenant, si tu es vraiment pressé, il faut faire une mise en pression générale de toutes les, canalisations de la piscine et une vérification du presse étoupe de projecteur. Sachant que bien souvent, sur les coques, on trouve des tuyaux qui ont laché au niveau du refoulement parce qu'ils on été collé directement sans coude. Et comme ce sont des tuyaux souples (en général) et qu'il faut une colle spécifique que l'abs n'apprécie pas trop, on peut avoir de petits incidents ( tuyaux plié au collage par manque de coude ou petit bullage entre le collage du tuyau et l'abs.
Une fois déterminée le reseau fuyard (si c'est le cas) avec tes observations ou pourra peut être te donner des solutions .
La dernière fois que j'ai vu de la terre sortie d'une buse sur une coque, c'était une rupure du collage du tuyau derrière la buse. On peut arriver à le voir en enlevant la rotule et en regardant avec une petite lampe au fond du refoulement (mais il faut que le niveau soit au dessous des refoulements :) ).
par gravouil
Sam 21 Mar 2009 à 20:09
ouaouh. tu deviens de plus en plus fort., mais j'ajouterai un petit LT au cas ou
amicalement
B 8) 8)
par killa inti
Dim 22 Mar 2009 à 01:40
amicalement
B 8) 8)
Coucou gravouil ! :wink: +1 avant de vider ce serait préférable ! Tu as 100 % raison. Mais je ne sais pas s'il ferait la dépense :? C'est pourtant bien pratique
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 39 invités
