allumage projecteurs
MessagePosté: Jeu 12 Mar 2009 à 22:10
par maxounet46
Petite question technique :roll:
Mon local technique sera au sous sol de la maison. Donc le coffret électrique également.
Existe-t-il des télécommandes ou un autre système qui m'éviterait de devoir descendre pour allumer puis pour éteindre pour les projecteurs ?
MessagePosté: Jeu 12 Mar 2009 à 22:22
Tu trouveras peut-être de l'inspiration ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 22504.html
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009 à 13:59
par lolo78
Tu achètes des projecteurs à LEDs équipés d'une télécommande.
1/ Tu les pilotes avec la télécommande
2/ Tu peux tous les piloter avec 1 télécommande.
Re: allumage projecteurs
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009 à 18:17
par killa inti
maxounet46 a écrit:Petite question technique :roll:
:D oui, un truc pas cher : 1inter et 2 fils que tu tires sur ta terrasse :) :wink:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009 à 09:52
par emmanon
L'entreprise qui va me changer mon liner m'a proposé l'installation d'une commande electro-pneumatique qui piloterait le projecteur et les éclairages extérieurs mais à 284€, je laisse tomber : on est en encore assez jeunes pour aller faire les quelques mètres qui séparent la piscine du tableau électrique ! :wink:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009 à 09:55
par killa inti
emmanon a écrit:L'entreprise qui va me changer mon liner m'a proposé l'installation d'une commande electro-pneumatique qui piloterait le projecteur et les éclairages extérieurs mais à 284€, je laisse tomber : on est en encore assez jeunes pour aller faire les quelques mètres qui séparent la piscine du tableau électrique ! :wink:
Ma terrasse est à 60 metres de la piscine. Cela n'est pas compliqué de faire passer une gaine avec un cable 2 x 1.5 dans le jardin ou sous tube à l'embase d'un mur pour rejoindre l'endroit de l'inter. ça ne coute pas grand chose et c'est fiable !
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009 à 10:02
par Le teckel
J'ai une prise avec télécommande de marque DIAGRAL intallée depuis 2008.
Il faut faite une dérivation au coffret pour piloter avec la télécommande, mais aussi en manuel avec l'inter.
Celà fonctionne à 30m chez moi.
Coût chez le castor : 20 euros
Difficile de faire aussi efficace pour moins cher.
De plus, la télécommande peut piloter jusquà 16 prises :D
Olivier
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009 à 08:53
par mfi
Avez vous des murs en béton sur le trajet ?
Mon local technique est au sous sol de la maison, et je me demande si les télécommandes de ce type seraient suffisamment "puissantes".
MessagePosté: Jeu 19 Mar 2009 à 08:46
par dara
J'ai une télécommande pour le projecteur de piscine (P56LED16P) il faut être à 5 mètres maxi pour la mise en service. Par contre je suis étonné qu'au bout de 4/5mn le projecteur s'éteint après avoir fait ses programmes couleur, est-ce normal ?
merci.
dara
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009 à 08:39
par dara
Personne a la réponse, merci.
Dara
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009 à 09:16
par JCGB
dara a écrit:Bonjour,
merci.
dara
Bonjour dara ,c'est indiqué dans la doc technique de cette ampoule ,je cite "Consomme 15 fois moins qu'une ampoule traditionnelle et dure jusqu'à 50000 heures " c'est sur que si elle s'eteind on devrait ne pas trop consommer et la faire durer :lol: :lol: :lol: :lol: et "pas de surchauffe ,lumiere froide" là également elle s'eteind pour ne pas trop chauffer :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.pooldiffusion.com/catalogue_ ... _recto.pdf
Plus sérieusement si elle s'éteind au bout d'un moment c'est qu'il y a je pense un probleme sur ton ampoule car logiquement ce genre d'ampoule fait des cycles continus sur les differentes couleurs suivant le mode de programmation . Et mine de rien il y a un peu d'electronique a l'intérieur (récepteur radio/commande de programmation/circuit de commande des led) on dirait que c'est la puce qui gere les differents cycles qui est mal programmée et qui arrete son cycle alors qu'il devrait continuer en boucle .Est ce que ton ampoule est encore sous garantie , l'as tu achetée via un pisciniste ?
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009 à 12:35
par dara
Merci pour ton aide, l'ampoule est neuve donc sous garantie, je voulais savoir si cela était normal avnt de réclamer, rien n'est mentionné dans la notice à ce sujet.
dara
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009 à 12:50
par JCGB
dara a écrit:Merci pour ton aide, l'ampoule est neuve donc sous garantie, je voulais savoir si cela était normal avnt de réclamer, rien n'est mentionné dans la notice à ce sujet.
dara
Salut dara dans la doc ils disent qu'il y a 5 modes automatiques differents . As tu essayé de basculer sur un autre programme pour voir si le projecteur s'arretait également .
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009 à 09:39
par dara
Salut JCGB, Sur la télécommande il y a quatre boutons, N° 1= marche/arrêt, N°2 changement de programme, N°3 défilement couleurs et N°4 défilement couleurs dans l'autre sens. Peu importe le bouton employé, le programme défile toujours dans le même sens en changeant de rytme par moment (+ rapide) et au bout de quatre mn environ c'est l'extinction des feux ! je vais en parler au pisciniste la semaine prochaine car il doit venir faire la mise en route de la piscine, je vais lui demander de changer l'ampoule. Merci pour ton aide, je donnerai la suite après l'échange de cette ampoule.
dara
telecommande coffret piscine
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2009 à 14:01
par adufr
Le teckel a écrit:Salut,
Olivier
Bonjour, peux tu m'indiquer comment tu as procedé ? as tu des Photos stp ? merci
