Aides construction piscine svp
Bonjour à tous
Apres avoir passé plus d'un mois a calculer le budget global pour ma piscine j'ai quelque petite questions techniques à vous poser
1) la dalle :
=>je vais mettre du gravier sous ma dalle mais je ne sais pas combien d'épaisseur il faut, j'étais partie sur 20cm mais les terrassiers que j'ai vu m'ont dit que c'était pas la peine d'en mettre autant, a votre avis cela vous emble-t-il beaucoup ?
=>je vais mettre du béton agila de lafarge, plusieurs piscinistes me dise que 12cm suffisent pour du liner , j'étais parti sur 20cm aussi avec double ferraillage en treillis soudé quand pensez vous ?
=> le treillis soudé : j'ai vu sur le forum qu'il faut prendre du st25 ou30 mais beaucoup me propose du PACF si je me trompe pas ( j'ai pas les devis avec moi) en maille de 20X20 mais en fils assez fin ( 3 ou 4mm )
Ma question est faut il mettre 2 couche de ferraillage de st25 pour une piscine en liner avec les mur en bloc poly ( ca dépendra bien sur de l'epaisseur de la dalle béton )
2) les remplissages des bloc poly
Je voudrais savoir s'il vaux mieux remplir les blocs d'un seul coup ( hauteur piscine de 1.5m ) ou en plusieurs fois
3) Les plages
mon terrain a un dénivelé de 60cm entre l'escalier ( le plus haut ) et le fond de ma piscine ( le point le plus bas )
Comment faire pour réaliser ma petite plage ( environ 80cm ) , est ce que je peux faire sortir les fer torsadés des blocs de la piscine pour y accrocher ma plage ou pas ?j'avais prévu un remblais de gravier mais ca en fait beaucoup et j'ai peur qu'au bout d'un moment ils roulent et ne soutienne plus la dalle car après je ferrais le remblais en terre tout autour
Voila j'arrête la pour le moment car ça fait déjà pas mal de question
Merci d'avance
bonne journée
1) la dalle :
3) Les plages
Merci d'avance
bonne journée
