Bonde de fond recouverte par le beton au secours
par Theoroy2
Mer 25 Fév 2009 à 22:22
Bonjour tout le monde
J'ai coulé ma dalle aujourd'hui avec du béton autonivellant, il a fait en plus un temps idéal.
J'ai cependant un problème .
Voilà lorsque j'ai reparti mon béton, cela se passait bien je suis arrivé à avoir le niveau souhaité mais compte tenu du temps (beau soleil) je me demande si le béton ne devenait pas de moins en moins fluide au fur et a mesure qu'on remplissait le coffrage et donc lorsque j'ai "débullé " j'ai fait remonter le niveau de 5 bon mm au niveau de la bonde de fond. Il devait y avoir a en endroit une bosse (produit moin fluide) et donc en tapotant j'ai enlevé des bulles mais aussi aplani.
Je me suis peut être aussi un peu pressé il faut dire aussi que la toupie attendue normalement à 10h00 est arrivée à 11h50.
De plus il n'y avait pas de débuleur comme promis, j'ai donc pris une régle (pas le temps d'en faire un).
Donc mon béton est 5 mm je crois (de loin pas évident à controler) au dessus de ma bonde.
Je crois avoir déjà vu un post là dessus mais je ne le trouve plus.
Quelles sont les solutions?
Biseauter juste avant la bonde ? si oui avec quel produit faire ce biseau?
Sinon un joint ?
Ou sinon profiter de "l'élasticité" du liner ?
Il y a aussi trois ou quatre petits trous (remontée de chaux sous forme de petits cratères) et la aussi quels produits utilisés pour ces trou ou rattraper quelques imperfections?
J'ai ensuite passé mon produit de cure au pulvérisateur mais c'est comme si à la surface on apercevait des petits trous (impacts des gouttes de produit de cure) est ce grave?
Désolé pour toutes ces questons mais je suis un débutant qui a besoin de beaucoup de conseils.
Merci pour vos réponses
par hydro-66
Jeu 26 Fév 2009 à 08:43
Pour la bonde de fond, tu fais un biseau à la meuleuse (quand le béton sera bien sec) et c'est bon.
Pour le reste, je suis pas assez fort en béton pour donner des conseils :wink:
Jeu 26 Fév 2009 à 09:02
5 mm, c'est pas grave. J'ai eu aussi le cas. A la limite, c'est pas plus mal car si tu avais été juste à niveau, cela aurait été trop haut à cause de l'épaisseur du joint inférieur :wink:
par olivier 09
Jeu 26 Fév 2009 à 18:33
pour le phénomène de petites bulles il suffit simplement de poncer. J'ai utilisé ma meuleuse une main avec un disque de chez NORTON renforcé. ça prend un peu de temps, beaucoup de poussière mais le résultat est impécable. NB je l'ai fait sur 90 M2 suface du fond de ma piscine. Temps environ 4 heures.
par Theoroy2
Ven 27 Fév 2009 à 09:50
Merci pour vos réponses.
Pour la bonde de fond j'avais pensé aussi à faire un biseau (entonoir) mais cela ne va pas tirer sur le liner et à la longue le percer?
Et au niveau produit, avec quoi reboucher un petit trou ou même refaire ce biseau autour de la bonde .
Simple mortier ne va pas tenir ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 38 invités
