Comment sont faits les LINERS ?
par ericch89
Mer 18 Fév 2009 à 21:30
Je suis en train de monter les blocs à bancher et je me demande si il faut que tout soit absolument Parfait.
Équerrage
Perpendicularité
C'est une piscine rectangulaire avec une pente et un escalier d'angle .
Doit on avoir un rectangle parfait?
En fait moi je vois les choses comme ça:
Je prends mes dimensions à la fin de la construction. C'est à dire la partie haute de la piscine , la ou on accroche le liner. En essayant d'avoir quelque chose proche du rectagle.Et ensuite je pense qu'un liner est assez élastique pour s'adapter à ce qu'il à en dessous.
C'est comme cela que ça marche ?
Côté escalier, le constructeur met davantage de matière pour le couvrir mais la encore c'est l'élasticité qui permet de le couvrir
Merci de me confirmer ou pas mon point de vue .
par splash
Mer 18 Fév 2009 à 21:57
Pour ce que je connais,
les fabricants de liner utilise une méthode de calcul appelé triangulation.
Elle consiste à :
- tracer une ligne entre un point A et un point B à environ 1 mètre du bassin
- placé des points 1,2,3,4. . . etc tous les 20 cm(il me semble) sur le contour du bassin
- mesurer les distances entre le point A et le point 1, puis le point A et le point 2 . .etc
- mesurer les distances entre le point B et le point 1, puis le point B et le point 2 . .etc
- entrer toutes ces valeurs dans un logiciel prévu à cet effet, celui-ci détermine ensuite la découpe du liner.
J'espère que je me suis bien expliqué . . .
par splash
Mer 18 Fév 2009 à 22:08
Par contre je suis pas sûr d'avoir répondu exactement à ta question. . :roll:
par ericch89
Jeu 19 Fév 2009 à 07:26
merci pour ta réponse,
en fait je veux savoir ce qu'il faut respecter au moment de la construction pour ensuite ne pas avoir de pb avec le liner .
peut on mettre un liner sur n'importe quelle forme ou alors faut il un rectangle parfais sur le haut de la piscine? sur le bas? faut il parfaitement les meme hauteurs? etc .
Re: Comment sont faits les LINERS ?
par mezcalito
Jeu 19 Fév 2009 à 07:41
[Je prends mes dimensions à la fin de la construction. C'est à dire la partie haute de la piscine , la ou on accroche le liner. En essayant d'avoir quelque chose proche du rectagle.Et ensuite je pense qu'un liner est assez élastique pour s'adapter à ce qu'il à en dessous.
Côté escalier, le constructeur met davantage de matière pour le couvrir mais la encore c'est l'élasticité qui permet de le couvrir ]
:shock: :shock: :shock:
A ce niveau de connaissance, je pense qu'il vaut mieux que tu passe par un professionnel pour le liner
par hydro-66
Jeu 19 Fév 2009 à 15:11
Le liner est trés élastique mais, si ta piscine n'est pas rectangulaire, soit tu paieras un suplément pour formes libres (avec prise de cotes trés précises, à ta charge ou facturée en plus), soit tu vas galérer à la pose et le risque de plis est réel.
Par contre pour l'escalier, si tes marches ne sont pas régulières (au delà du cm), les plis seront inévitables.
Donc, faut s'appliquer :wink:
Pour info, chaque fabricant de liner travaille selon des procédés propres, le mien fabrique 1% plus petit que les cotes communiquées, et pour des marches de 30 cm, 1% c'est peu
par Edouard88
Jeu 19 Fév 2009 à 15:26
ericch89 a écrit:Doit on avoir un rectangle parfait?
Non, même si ton rectangle n'est pas parfait tu peux adapter un liner. Par contre je demanderais au fournisseur de prendre lui-même les mesures afin d'aviter tout problème au montage, ça ne va pas te coûter une fortune et c'est quand même une garantie, surtout avec un escalier :wink:
Jeu 19 Fév 2009 à 16:15
Voir à ce sujet l'expérience de fraggy :wink:
par ericch89
Jeu 19 Fév 2009 à 20:42
merci pour les réponses .
Donc trois solutions
ou j'arrive à faire une forme correcte , .Beau rectangle avec tout parfaitement d'equerre , et j'aurai une chance de me debrouiller seul pour le liner .
Ou alors je passerais par une boite spécialisé qui viendra s'occuper du liner
Ou alors je fais en carrelage :)
par Edouard88
Jeu 19 Fév 2009 à 20:46
ericch89 a écrit:Ou alors je passerais par une boite spécialisé qui viendra s'occuper du liner
Tu peux leur demander de prendre les mesures uniquement, et le poser toi-même :wink:
par ericch89
Jeu 19 Fév 2009 à 21:36
ah oui exacte .
bon je vais deja m'occuper du reste pour l'instant .
par judith
Jeu 19 Fév 2009 à 21:54
houlà ! Ca m'étonnerait qu'il trouve celui qui fera ça ! l'aura trop peur si ça colle pas qu'on lui en impose la responsabilité ! S'il prend les mesures, qu'il fabrique, il pose ! Si le client veut poser comme un grand, il donne ses côtes de fabrication, et là l'autre assume juste la prestation de fournisseur, en cas de pépin, tant pis pour les côtes "mal taillées", il a un papier avec des mesures, il exécute, stop ! son rôle et sa responsabilité s'arrêtent là ! :roll: :roll: :roll: :wink:
par hydro-66
Ven 20 Fév 2009 à 10:54
Exactement! celui qui mesure et s'engage, pose et inversement, celui qui pose doit aussi mesurer.
Du moins, c'est ainsi que je fonctionne.
par ericch89
Ven 20 Fév 2009 à 11:01
ok, .
Je crois que je vais finir par mettre du carrelage.
par hydro-66
Ven 20 Fév 2009 à 11:22
ericch89 a écrit:ok, .
Le but est plutôt de t'encourager à faire une piscine rectangulaire, même en carrelage, si tu as des écarts sur les marches, ce sera moche.
Il ne faut pas penser que l'on peut maçonner "à peu prés" et que le liner rendra l'ensemble "nickel", c'est possble, mais plus difficile.
Sans parler de volet, si tu veux en poser un un jour, les parralléles et perpendiculaires sont inévitables.
Allez, courage, un cordeau, un double décamétre, un niveau, un fil à plomb et tu n'en seras que plus satisfait de TA piscine :wink:
par ericch89
Sam 21 Fév 2009 à 09:11
bien sur je vais essayer de mettre tout au mieux mais en fait nous avons posé les trois premiers rangs "nickel", sauf qu'on vient de s'apercevoir que le niveau à bulle était déréglé .Et qu'en plus les bloc à bancher sont coniques.
Bon ce n'est pas grave , car on va récupérer sur la couche de 3cm à mettre sur les blocs à la fin .
Mais bon c'est rassurant de savoir que si ce n'est pas parfait je pourrais mettre des carreaux ou même du liner armé .
Mais le liner armé semble devoir être fait par un pro et les prix semblent très très importants donc je penche pour les carreaux . mais bon il faudra le prévoir au moment de ces fameux 3cm à mettre sur les blocs .
Donc je continue à poser mes blocs, en faisant au mieux et je fais le point à la fin .
Merci .
heu si vous avez des liens pour de la mosaïque bleue pour mettre sur la piscine je suis preneur .
Merci encore pour lest avis .
par Junior
Sam 21 Fév 2009 à 09:36
juste un conseil
Si tu fais en carrelage moi je mettrai au cas ou des rail hung. Ça doit pas se voir et si un jour tu as une fuite ou que la mosaïque t'embête alors tu achète un liner et c'est vite poser sans rien démonter.
Sinon pour le liner c'est très très élastique. Ma piscine n'est pas pile poil rectangulaire, genre 3.98 d'un coté et 4.05 de l'autre (chiffre au pif) et il y a eu aucun mais alors aucun pb!
Vincent
par ericch89
Sam 21 Fév 2009 à 09:49
On peut mettre un liner sur le carrelage ?
On risque pas de voir la forme du carrelage sous le liner ?
Peut être mettre quelque chose par dessus .
En fait je parle d'une piscine intérieure et je n'aurais pas de margelle mais plutôt du bois autour donc à priori démontable et donc je pourrais toujours mettre le rail après si il y a pb .En fait je veux autant que possible pouvoir revenir en arrière ou avoir une solution de secours sur tout ce que je fais car n'étaint pas un pro je garde une sécurité. ça me rassure .
Mais si on peut mettre un liner sur la mosaïque c'est une bonne nouvelle .
ça me semble plus simple de mettre de la mosaïque et revenir au liner si pb, que le contraire . car il y'a un pb d'épaisseur de mosaïque au niveau des pièces scellées
Merci pour ton aide
par Edouard88
Sam 21 Fév 2009 à 10:04
ericch89 a écrit:En fait je parle d'une piscine intérieure et je n'aurais pas de margelle mais plutôt du bois autour donc à priori démontable
Si tu voulais faire du démontable en piscine intérieure pourquoi n'as-tu pas choisi du bois plutôt que du béton :?: Bien plus simple au montage, moins cher, pas de remblayage, tout accessible en dessous du plancher, et tout est démontable et revendable si je me lâsse de ma piscine :wink:
par ericch89
Sam 21 Fév 2009 à 10:22
au niveau des dimensions , on a pas toujours ce qu'on veut et au niveau prix je ne suis pas persuadé que ce soit moins cher .
il fallait bien faire une dalle .
donc ça se joue sur les blocs .
pour l'instant j'en suis à (pas vérifié mais c'est environ ca .)
800 euros de blocs
200 euros de ferrailles
700 euros pour le béton dans les blocs
reste filtration , et liner .
mais je ne pense pas que ca fera beaucoup plus .
avantage c'est que je m'adapte au fur et a mesure , c'est à dire en terme de hauteur par exemple j'avais prévu environ 1m30 et finalement ce sera 1m35 .avec le bois c'était embêtant car il fallait pile être à la bonne hauteur !
mais j'avais regardé .
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 51 invités
