quel projo couleur?
par simili01
Dim 18 Jan 2009 à 15:34
J'ai installé une niche cofies Hayward standard dans ma maçonnerie, mais je viens de m'apercevoir que le projecteur que j'avais choisi (Color Logic de chez Hayward) ne rentre pas dans la niche.
Je suis donc à la recherche d'un projecteur qui s'adapte dans une niche standard, et qui soit presqu'aussi performant que Color Logic (j'ai cru comprendre que c'était le top?)
Quelqu'un pourrait-il m'aider à choisir?
Je vous livre ce que j'ai trouvé jusqu'à présent:
quelques discussions, dont celle-ci:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... e7388.html
quelques projos ou ampoules, avec des prix:
http://www.piscine-center.net/lampe-a-l ... 1922/fiche
http://www.piscines-online.com/eclairag ... par56.html
http://www.piscines-online.com/eclairag ... inbow.html
http://www.melfrance.com/pdf/fiches_pro ... -S400B.pdf
A comparer avec le Color Logic:
http://www.piscines-online.com/eclairag ... yward.html
J'avoue que j'ai du mal à me faire une idée.
Lequel vous paraît le mieux? Pourquoi?
En connaissez-vous un autre?
Merci pour votre aide. :D
par bsu3
Sam 24 Jan 2009 à 17:05
Bjr,
Moi j'ai une ampoule à Led PAR56 12v de chez POOLDIFFUSION (société de ALPHADIF de Toulon 83), modèle RGB/16P à télécommande. Prix environ 299 euros mais offerte par mon pisciniste (Concessionnaire ALLIANCE).
Cette ampoule de 20 W (conso) remplace celle livrée avec la piscine de 300 W. Il n'y a donc pas photo quant à la consommation éléctrique, résultat: on peut laisser allumer plus tard l'été et allumer le soir en hiver pour illuminer le jardin.
Moi je dis qu'il faut mettre une ampoule à led si on le peux (finance).
- C'est beau (11 couleurs fixes pour la mienne et 5 programmes),
- C'est plus économique qu'un projo normal,
- On allume avec une télécommande, plus besoin d'aller dans le local technique appuyer sur le bouton,
- CA EN JETTE! pour les invités qui sont sublimés.
Voici mes programmes (5 ambiances):
1° fondu enchainé lent
2° fondu enchainé rapide
3° changement par saccades
4° spot (allumage 1 couleur/extinction lente/rallumage 1 autre couleur)
5° pot pourri (défilement des 11 couleurs fixes 5 secondes mini par couleurs / défilement des 4 programmes)
La fiche technique est sur:
http://www.pooldiffusion.com/2008_pdf/F ... French.pdf
PS: ils ont juste changer de nom pour l'ampoule c'est maintenant Seamaid et non plus pooldiffusion, mais c'est la même chose, même ampoule même télécommande.
voici leur site: www.pooldiffusion.com
Pour les points de vente, un petit message sur contact@pooldiffusion.com, ils répondent vite.
Maintenant celles qui sont sur les sites piscine en ligne doivent être très bien (même prix, en solde en ce moment) et puis elles sont garanties.
Lors de l'installation, tu remplaces ton ampoule 300w par l'ampoule à led et c'est tout.
par killa inti
Sam 24 Jan 2009 à 17:56
attention à prendre une lampe équippée avec son cable étanché d'usine et qui remplace tout l'ensemble du projo. Les lampes que l'on pose à la place des autres avec l'étanchéité des conexion assurée par les joints classique du projo (presse étoupe et joint de projecteur) pose un problème. Car le jour ou l'eau passe et mouille la conexion de la lampe, c'est foutu et c'est pas le même prix à remplacer qu'une lampe ordinaire :wink:
par gravouil
Sam 24 Jan 2009 à 20:17
comme dit killa inti, attention avec les ampoules par 56 à leds en effet, la moindre pénétration d'eau dans le bol et l'ampoule est fichue, car le joint thorique situé entre l'ampoule et le bol est souvent agressé par des algues qui permettent à l'eau de migrer à l'intérieur, quand ce n'est pas le plastique qui fend ou l' abs qui se déforme avec le temps et le chlore.
Personnellement, je déconseille les leds en par 56 au profit d'ampoules plates totalement scellées, compte tenu du prix et de leur durée de vie
amicalement
B 8) 8)
par simili01
Dim 25 Jan 2009 à 10:13
Bonjour et merci pour votre aide à tous les 3.
Merci pour vos mises en garde, tous les 2.
Est-ce que ce problème est théorique, dépendant d'une mauvaise installation, ou bien est-ce que ça arrive souvent chez les gens qui installent ce type d'ampoules en remplacement de leur ancienne.
Bsu3, as-tu installé ton ampoule depuis longtemps? As-tu eu des problèmes de ce type?
D'autres personnes sur ce forum ont-ils une expérience à ce sujet?
Dans les liens que j'ai mis dans mon message précédent, il n'y a que des ampoules (ou "spots") qu'on installe en remplacement d'une ancienne.
Pouvez-vous m'indiquer un lien pour
ou une
Merci d'avance. :D
par killa inti
Dim 25 Jan 2009 à 10:22
C'est un problème très courant et qui a un peu freiné les débuts de sa commercialisation car les clients demandaient le remboursement au titre de la garantie alors que ce n'est pas pris en charge. Il suffit de voir dans toutes les piscines avec projo blanc standard, celles qui ont un projecteur un peu noir ! C'est une présence d'humidité dans les conexions (mais ça ,c'est pas cher à remplacer!). Ce qui a amené les fabricants à sortir les modèles entièrement étanches de façon à être un peu plus sûr que l'éventuel mauvais fonctionnement vient bien de la lampe.
par simili01
Dim 25 Jan 2009 à 11:04
Peux-tu me donner un exemple (lien ou nom) de ce genre de modèle?
Merci.
par killa inti
Dim 25 Jan 2009 à 11:16
Merci.
:D tu l' as déjà eu haut :!: :D 8)
par simili01
Dim 25 Jan 2009 à 20:46
C'est-à-dire que dans le descriptif, j'ai lu ceci
Par le seul remplacement du spot, vous retrouverez un nouvel éclairage
pour votre piscine
et vu l'image, j'ai cru qu'il s'agissait d'une ampoule (=spot?) pour remplacer une ancienne.
par killa inti
Dim 25 Jan 2009 à 22:53
Sauf qu'il est écris "complètement étanche" :)
par dides57
Lun 26 Jan 2009 à 23:02
Je ne vais pas juger de l'ensemble de la gamme de la marque qui est mentionnée dans le lien , mais il y a un terme qui me fait largement sourire :
"Il est incassable"
j'ai acheté des spots qui portent la référence PLS 280 PAR 56, j'ai remplacé les spots d'origine directement par ces derniers.
Lors du montage en serrant la vis d'un fil de connexion j'ai cassé le support de la vis. La rupture s'est produite au niveau de liaison écrou/lampe en verre .
A voir l'épaisseur du verre, c'est presque normal on irait dit un verre en cristal.
Résultat de l'affaire
la lampe n'est plus étanche , mais elle fonctionne toujours
Je me suis dit que je vais faire jouer la garantie mais dans la notice il me semble avoir lu au moins 2 fois dans la notice que le serrage devait être modéré :twisted:
comment prouver que je n'ai pas eu le poignet trop fort :!:
Donc le jour ou je n'ai plus d'étanchéité entre le bol et la lampe , cette dernière est morte .
Je prends cela pour une leçon, car pour ainsi dire c'est une des rares mauvaise surprise que j'ai pu avoir pendant la construction de ma piscine.
Et ainsi attention rappelée à tous ceux qui envisagent l'installation de ce genre de lampe .
par bsu3
Jeu 29 Jan 2009 à 10:11
Simili01,
Mon ampoule à led a été installé en même temps que la piscine, il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi. C'est un professionnel qui me l'a installé. Il a fait un joint autour du globe. Il m'a dit que le système d'éclairage est étanche et que pour l'enlever on le sort de l'eau et démonte (bien sûr hors de l'eau).
L'ampoule à led est livré avec un tube de silicone pour mettre sur le joint d'étancheité du support. dans sa niche.
par killa inti
Jeu 29 Jan 2009 à 11:48
bsu3 a écrit:Simili01,
Dans ton cas, tout est neuf mais dans les piscines anciennes, il suffit que le cable projo soit un peu vieux et il devient poreux. L'eau s'infiltre par le cable jusqu'à la lampe.
par bsu3
Lun 23 Juil 2012 à 21:49
simili01 a écrit:Bonjour et merci pour votre aide à tous les 3.
ou une
Merci d'avance. :D
et oui, après 3 ans juste un peu d'eau est rentré et pouf la lampe led.
J'ai plus qu'à en acheter une autre.
Heuresement que les prix ont baissé (177 euros au lieu 299 euros en 2009)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
