Question radier + Mur
Plus je suis proche de me lancer dans les travaux, plus je lis différentes choses sur ce site, et plus j'hésite dans mes décisions! C agaçant
Je souhaite construire une piscine 9x4x1,5m et je n'ai aucune formation de maçon, mais ne suit pas non plus manchot, Mon terrain est un peu en pente, et le sol est à base de bcp d'argile.
Ma première hésitation concerne le radier, préconisez-vous fortement
un béton autonivelant ou une béton standard tiré à la règle?
2ème : Au départ j'étais à font dans les bloc à bancher béton, mais de plus en plus j'hésite avec des blocs poly notamment pour la simplicité de pose et le coût, mais mes craintes concernent les marques que l'on peut faire en donnant un coup et aussi les rongeurs.
3ème : J'hésite entre 1 ou 2 tor de 8 par alvéole du bloc à bancher, soit je fixe sur un treillis soit sur les 2 séparé de 10cm.(Fixation des tor verticaux avant coulage du radier
4ème: Profondeur de la piscine, si je pars sur dans bancher en béton, dois-je mettre 8 rangés de 20cm + arase soit 163cm ou 7 rangés de 20CM + Arase soit 147 . J'aimerai que l'eau soit à environ 1,5M .
Merci d'éclairer ma lumière
