Question radier + Mur
par tomtoulouse4
Ven 16 Jan 2009 à 14:31
Plus je suis proche de me lancer dans les travaux, plus je lis différentes choses sur ce site, et plus j'hésite dans mes décisions! C agaçant :?
Je souhaite construire une piscine 9x4x1,5m et je n'ai aucune formation de maçon, mais ne suit pas non plus manchot, Mon terrain est un peu en pente, et le sol est à base de bcp d'argile.
Ma première hésitation concerne le radier, préconisez-vous fortement
un béton autonivelant ou une béton standard tiré à la règle?
2ème : Au départ j'étais à font dans les bloc à bancher béton, mais de plus en plus j'hésite avec des blocs poly notamment pour la simplicité de pose et le coût, mais mes craintes concernent les marques que l'on peut faire en donnant un coup et aussi les rongeurs.
3ème : J'hésite entre 1 ou 2 tor de 8 par alvéole du bloc à bancher, soit je fixe sur un treillis soit sur les 2 séparé de 10cm.(Fixation des tor verticaux avant coulage du radier
4ème: Profondeur de la piscine, si je pars sur dans bancher en béton, dois-je mettre 8 rangés de 20cm + arase soit 163cm ou 7 rangés de 20CM + Arase soit 147 . J'aimerai que l'eau soit à environ 1,5M .
Merci d'éclairer ma lumière
Ven 16 Jan 2009 à 16:24
Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à visiter mon blog (piscine en blocs poly de 9X4X1.57, soit apparemment tout à fait ton projet :wink:
Pour répondre à tes questions :
1. Je te conseille l'autonivellant, c'est plus facile à mettre en oeuvre. Mais il n'empêche que si tu est exigeant et pas assez soigneux, il faudra quand même prévoir une fine chape de finition. Du moins, c'était comme cela chez moi . . .
2. Après 2 saisons, je n'ai pas remarqué la moindre marque sur mes blocs poly. Mais il est vrai que j'ai mis un film polyester (acheté chez un revendeur Blokit). J'ai vu que chez Lagon http://www.lagon.fr/r62/piscines/kit-polsytyrene.html , ils vendent maintenant aussi un feutre renforcé spécifique. L'avantage des blocs à bancher réside principalement dans le fait que tu peux carreler la piscine, alors qu'avec les blocs poly, tu dois te contenter d'un liner. Attention aussi aux dégats que les racines pourraient provoquer en traversant le polystyrène (entre les alvéoles de béton), raison pour laquelle il faut au minimum prévoir du gravier pour remblayer (avec l'argile c'est de toute façon absolument nécessaire !) et éviter de faire sa piscine proche de plantations à racines "fortes".
3. Pour un liner, un tor de 8 vertical par alvéole, et un horizontal par bloc est suffisant. Si tu veux 150 cm d'eau, l'arase doit se situer à minimum 157 cm, voir 160. Sinon, il faut prévoir une piscine "mirroir".
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 45 invités
