installation electrolyseur
par Stroubidoul
Sam 10 Jan 2009 à 15:11
petite question sur le raccordemement à la terre dans le cas d'une installation d'un electrolyseur sur piscine intereur:
doit on obligatoirement raccorder la terre sur un piquet de terre à l'extérieur, ou peut on la raccorder sur la terre de la maison?
merci :wink:
par Edouard88
Sam 10 Jan 2009 à 15:19
Sujet débattu ce matin même.
Mise à la terre de l'eau par un lien entre la tuyauterie et la terre. En général, un pool terre ou sécoter branché sur la tuyauterie, de préférence aprés la filtration, et relié à une terre faite en même temps que le terrassement, ou à défaut à un piquet de terre. Mais pas sur la terre de l'habitation :wink:
par Stroubidoul
Sam 10 Jan 2009 à 15:20
super, merci!
bon bah je fonce chez leroy merlin pour acheter un piquet de terre :wink:
par Stroubidoul
Sam 10 Jan 2009 à 18:16
oui, ça j'en ai un qui est installé, mais la terre était reliée à la terre de la maison :?
en tout cas. merci :D
par aalex
Ven 16 Jan 2009 à 21:38
pourquoi : pas sur la terre de la maison ?
merci de m'eclairer
par GD
Sam 17 Jan 2009 à 18:28
aalex a écrit:pourquoi : pas sur la terre de la maison ?
merci de m'eclairer
Grande question non résolue pour l'instant, les arguments sont contradictoires, même chez les spécialistes des dipôles :lol: :lol:
par aalex
Sam 17 Jan 2009 à 20:18
Y a-t-il déjà eu des cas d'accidents à cause d'une terre de piscine reliée à la maison ?
Ca semble étrange, car la terre de la maison (faites le chez vous si vous n'avez rien d'autre à faire !), si on la débranche, on a de forts risques de prendre le jus sur le circuit d'eau des sanitaires. Donc elle évacue bien les retours de surtensions et autres(quand elle est branchée). pour la piscine, c'est exactement le meme principe.
Alors que penser ?
Je pose des piscines (c'est mon métier) et la question ne s'était jamais posée, mais j'engage ma responsabilité sur chaque chantier.
Et puis même, pour la qualité du travail, c'est important.
Si quelqu'un a de plus amples infos, ce serait sympa.
par GD
Sam 17 Jan 2009 à 23:00
aalex a écrit:Y a-t-il déjà eu des cas d'accidents à cause d'une terre de piscine reliée à la maison ?
Alors que penser ?
:wink: Oui oui oui, mais ! :? quelqu'un va te dire qu'une châtaigne provenant de la maison (machine à laver qui déborde) va atterrir dans la piscine, surtout en cas d'électrolyse, et si tu es dans l'eau, c'est pas terrible. D'autres te parleront d'orage qui risque de "remonter de la terre indépendante vers la piscine".
Je pense que tout cela est n'importe quoi, mais je n'ai pas les connaissances pour trouver la solution. Donc je continue à me renseigner auprès d'ingénieurs, de chercheurs, d'électriciens. Pour l'instant pas de réponse claires contrairement à d'autres mythes tels que les flotteurs, "le sel bouffe tout à 5g/L".
De toute façon, une piscine n'est pas isolée, c'est quasiment impossible en milieu aqueux, un liner n'est pas étanche au courant électrique (ni à l'eau d'ailleurs), ça, on le sait. . . donc elle est à la "terre" la piscine liner. Et quel piscine carrelée est 100% étanche, au courant électrique ? ? : ben aucune évidemment. . .
A partir de là, déjà, on a l'impression d'entrer dans une blague sans fin. . . :roll: :roll: :lol:
par aalex
Dim 18 Jan 2009 à 11:20
Le réseau d'eau sanitaire ainsi que tout autre réseau d'eau d'une maison (chauffage par exemple) est toujours relié à la terre.
Apres il existe des parafoudres qu'on met dans le tableau électrique de la maison, mais c'est cher (250 € je crois). C'est l'appareil qui évite aux vieux de tout débrancher chez eux quand il y a de l'orage, il empeche la foudre de se ballader dans votre réseau électrique.
Mais vu ton expérience qui aurait pu tourner mal avec ta fille dans la baignoire, il y a de quoi se poser la question.
On fait construire une maison (avec piscine bien sur), et je pensais pas prendre cet équipement car avec la pose ça chiffre vite,
là après lecture de votre message, je viens de changer d'avis .
par GD
Dim 18 Jan 2009 à 14:21
aalex a écrit:Le réseau d'eau sanitaire ainsi que tout autre réseau d'eau d'une maison (chauffage par exemple) est toujours relié à la terre.
Je pense que tu fais bien, ici, tout est âchement au normes, différentiels en veux-tu en voilà, tout à la terre. Bon ben, à chaque orage (souvent ça pète sans pluie préalable et sans qu'on puisse prévoir), je grille ma Box (Trois en deux ans), et j'ai eu un mac quasi neuf qui a failli y passer sans sa propre protection, et ça disjoncte soit pas du tout, soit juste après le dégât. Donc depuis j'ai mis un para-foudre offert gracieusement par Orange qui en a visiblement marre de moi, on verra si c'est efficace . . .
par hydro-66
Lun 19 Jan 2009 à 10:33
Chacha a écrit::shock: :shock: Normalement, en cas de dysfonctionnement d'un appareil, le différentiel 30 Ma doit couper de suite !
Et toute la maison doit aujourd'hui être sous différentiel 30 Ma !
Ici, une après-midi, la foudre est tombée dans le champ d'à coté : le disjoncteur est tombé et ma fille a subi une châtaigne dans la baignoire !
L'arrivée Edf étant totalement enterrée, je pense que le jus est passé par la terre jusqu'à la baraque !
Les tuyaux de cuivre sont noyés dans le béton, donc à la terre !
Si tu peux avoir des infos, Gd, ce serait super ! :!:
Je ne suis pas trop calé sur ces histoires de foudre et de terre, mais il me semble que la foudre ne peut pas "remonter" par le terre, les surtensions (coup de fopudre) arrivent par les fils du secteur, elles peuvent dépasser les 1000 volts, voir beaucoup plus.
Pour les éviter, on peut poser, en amont des disjonteurs, des parafoudres qui font déclencher les disjoncteurs, ces parafoudres évacuent les surtensions vers la terre.
Si un spécialiste pouvait nous éclairer sur les risques des baignoires. . . ça fait peur quand même!
par Stroubidoul
Lun 19 Jan 2009 à 10:34
bon bah du coup je fais quoi moi? je mets un piquet de terre ou je la laisse sur la terre de la maison?
Mon pisciniste m'a dit que c'était très dangereux et "hors norme" de mettre la terre de la piscine sur la terre de la maison car en cas de "chataigne", elle irait naturellement vers le bassin.
Mais en vous lisant tous, je me demande ce que je dois faire?
par hydro-66
Lun 19 Jan 2009 à 11:04
ton pisciniste à raison, c'est hors normes et les fabriquant d'electrolyseur préconisent une terre indépendante.
par Edouard88
Lun 19 Jan 2009 à 11:13
Stroubidoul a écrit:bon bah du coup je fais quoi moi?
Terre indépendante, tu pourras te baigner en toute sécurité, tu seras aux normes et tu auras la garantie sur l'appareil :wink:
par Stroubidoul
Mar 20 Jan 2009 à 09:47
OK. aller va pour la terre independante alors ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 46 invités
