Tableau electrique Génaral + Piscine
par tomtoulouse4
Mar 18 Nov 2008 à 09:03
Je m'interroge si l'obligation d'utiliser un coffret électrique spécifique pour la piscine (Pompe + projecteur).
Pour une raison de cout, je souhaiterai rajouté sur le tableau général du local piscine, un disjoncteur magneto-thermique ainsi qu'une horloge et un transfo (Pour le projo 300W), le tout pour 2 fois moins cher qu'un coffret vendu par nos chers pisciniers.
Y a-t-il une réglementation qui impose d'avoir un coffret séparé pour la piscine?
par fraggy
Mar 18 Nov 2008 à 19:03
Hi
tu as vu le prix d un transfo en 300VA ? :lol:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Paulo-77
Mar 18 Nov 2008 à 19:44
Si tu trouve moins chère va y surtout à moitié prix.
Il n'y a pas d'obligation réglementaire à part d'être conforme à la C15100.
Fait quant même le tour des discounteurs du net car les prix vont du simple au triple.
Mais fait attention de tout avoir.
A +
Paulo
par bab
Mer 19 Nov 2008 à 07:18
J'avais fait le calcul, en achetant les piéces séparemment cela me revenait pratiquement aussi cher qu'un boitier à la norme .
il faut compter le transfo projo
l'horloge
le relais pompe
1 boitier
1 disj 2 ampere pour l'horloge
1 magneto thermique pour la pompe
1 disj pour le spot
1 boitier adapté et étanche (ip44)
la réalisation
fait bien ton calcul !
par tomtoulouse4
Mer 19 Nov 2008 à 21:29
Voici en gras les prix qu'on trouve facilement sur Internet, soit environ 70 €
l faut compter le transfo projo (27€)
l'horloge (15€)
le relais pompe (6 €)
1 boitier (Celui du local technique piscine)
1 disj 2 ampere pour l'horloge ( 20 €)
1 magneto thermique pour la pompe (15 €)
1 disj pour le spot (7 euro)
la réalisation
par Paulo-77
Mer 19 Nov 2008 à 21:57
Là tu arrive à 90 € et non pas à 70 tu va avoir en plus les frais de port,
il te manque un inter pour le spot + un autre à trois positions pour la pompe,
tu a juste gagné le tableau que tu a déjà.
Il n'y a pas longtemps chez brico dépotoir il y avais des tableaux piscine à moins de 100 € (sans transfo) mais avec un diff.
Tu a là aussi un coffret qui me parait correct (à voir la qualité des composant) à 151 €.
http://www.piscine.com/materiel/tableau.php
Dans l'ensemble tu va gagner 50% pas beaucoup plus, tu me dira c'est toujours ça (un petit restau)
A +
Paulo
par bab
Jeu 20 Nov 2008 à 19:48
Tu peux me dire ou tu as trouvé un relais pompe à 6 euro et un transfo projo à 27 euros ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 49 invités
