Bonsoir a tous,
La sortie vidange de ma vanne multi-voie est en diam. 50. et ça boost quand je procède au lavage du filtre.
Hélas ma tuyauterie vers le tout à l'égout n'est qu'en diam. 32.
Pour le moment je procède au lavage du filtre en envoyant tout dans un trou au fond du jardin mais c'est assez moyen .
Que ce passe t il si je branche direct sur le 32 avec une réduction ?
Ca fait monter la pression dans le filtre ?
Ca abime la pompe ?
merci d'avance de vos réponses éclairées
Essaie de brancher ton diamètre 50 sur deux tuyaux diamètre 32.
La section de passage sera un peu plus petite que celle du tuyau en 50 (1608 cm² au lieu de 1963 cm²), mais ce sera certainement mieux que ce que tu proposes.
Oui, c'est ce que je me prépare à faire:
la sortie en 50 passera dans un T avec 2 réductions en 32.
1 tuyau en 32 partira au tout à l'égout et le second dans un trou.
Qu'en pensez-vous ?
