Problème agrafage du liner dans les angles
MessagePosté: Jeu 23 Oct 2008 à 17:49
par philmouche
Bonjour à tous
Suite à une fuite entre mon liner et la structure (agglos), j'ai vidé en partie ma piscine, dégrafé le liner dans les angles, aspiré l'eau entre le liner et la structure, réparé la fuite(escalier). Mais lorsque je veux réagrafé le liner dans les angles --> gros problème, même en chauffant au sèche cheveux.
Y a t'il une astuce, faut il remplir la piscine entièrement afin que le liner plaque au maximum.
Actuellement j'ai environ 15 cm d'eau dans le bassin (piscine 10x5).
Merci pour vos conseils.
