radier sur sol naturel
par maxounet46
Jeu 23 Oct 2008 à 17:01
Je vais bientot commencer la construction en blocs poly 9*4.5 + escalier roman 3m de large sur 1.5m de rayon avec balnéo dans l'escalier.
Fonds plat 1.5m.
Le radier (15 à 20 cm) doit reposer sur le sol naturel.
Mon terrain a été remblayé il y a 3 ans environ.
Je n'ai pas de problème pour atteindre le terrain naturel.
D'après vous, je dois décaisser de combien dans le terrain naturel pour ne pas avoir de soucis par la suite ?
par maxounet46
Jeu 23 Oct 2008 à 17:03
si je suis pas assez clair dites le moi. :oops:
Dans ma tête, en tout cas ya pas de problèmes c'est clair. :oops:
par serge38
Jeu 23 Oct 2008 à 17:57
En effet j'ai du mal à comprendre
a combien de profondeur se trouve le sol naturel ?
par maxounet46
Jeu 23 Oct 2008 à 19:00
en gros, il y a 80 cm de remblai
par serge38
Ven 24 Oct 2008 à 10:00
Même avis que CHACHA, sauf si ta piscine fait moins de 80 cm de profondeur!
par Edouard88
Ven 24 Oct 2008 à 11:21
Fond plat 1.50m :?: Alors décaisse de 1.65m, comme ça les margelles arriveront à fleur du terrain :roll:
par maxounet46
Ven 24 Oct 2008 à 13:07
Mon terrain est est en pente.
De la terrasse jusqu'à 12 metres de distance, il y a 2.20 m de dénivelé(Remblai).
A 12 m, on est sur le terrain naturel.
Le terrain naturel est à peu près plat.
Donc, en gros, au bord de la terrasse 2.2m de remblai à 12 m terrain naturel.
Je veux mettre la piscine au plus pres de la terrasse.
Je doit mettre mon radier sous le niveau du terrain naturel mais à quelle profondeur au minimum. :sadg:
Ceci déterminera la distance entre la terrasse et le haut de la piscine. :!:
par maxounet46
Ven 24 Oct 2008 à 13:08
Est ce que je suis plus clair :?:
Merci d'avance :oops:
par maxounet46
Ven 24 Oct 2008 à 13:13
Edouard88 a écrit:Fond plat 1.50m :?: Alors décaisse de 1.65m, comme ça les margelles arriveront à fleur du terrain :roll:
C'est ce que je prévois, mais je ne sais pas encore où va être ma piscine.
A 3 metres de la terrasse, ou à 8 metres.
par Edouard88
Ven 24 Oct 2008 à 13:39
Bein ça tu vas le voir en creusant, ça peut être 20, 40 ou 60cm pour avoir le bon sol au plus bas. Commence à creuser à 5 mètres comme ça tu es presque sûr de ne pas creuser pour rien. . .
par Junior
Ven 24 Oct 2008 à 15:40
je pense que sa question c'est une fois arrivé au sol naturel de combien faut il le creuser.
Perso qd tu es sur le sol naturel pas besoin de le creuser.
Donc ta dalle peut être couler direct sur ton sol naturel.
Vincent
par maxounet46
Ven 24 Oct 2008 à 17:59
Junior a écrit:je pense que sa question c'est une fois arrivé au sol naturel de combien faut il le creuser.
Vincent
C'est bien ma question :roll:
par maxounet46
Ven 24 Oct 2008 à 18:00
Junior a écrit: ta dalle peut être couler direct sur ton sol naturel.
Vincent
Merci :lol:
par Edouard88
Ven 24 Oct 2008 à 18:11
Alors ce que tu appelles le sol naturel c'est ce que j'appelle le bon sol. Evidemment vu comme ça tu n'as pas besoin de creuser, aprés tout dépend de la hauteur à laquelle tu dois mettre ton bassin en fonction de margelles. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 62 invités
