Quel hauteur pour les projecteurs
Posté:
Lun 20 Oct 2008 à 20:22
par speedi34
bjr a tous
a quel hauteur doit on mettre les projecteurs (300w) par rapport au sol de la piscine en sachant que mon niveau d'eau est de 1.46 m (font plat)
Posté:
Lun 20 Oct 2008 à 21:09
par davidoff007
bonsoir
moi je les ai mis à 60 cm (axe du projecteur) en partant du haut de la piscine.
Attention à l'orientation : pas en face de votre terrasse, pas en face des fenêtres, tout ça pour éviter les rayons éblouissants.
Bon courage
Posté:
Lun 20 Oct 2008 à 21:19
par speedi34
merci davidoff007 pour ta réponse
tu dis donc 60 cm du haut mais c'est sous margelle ou ligne d'eau
merci ++
Posté:
Lun 20 Oct 2008 à 21:22
par manu16
Si tu veux changer l'ampoule sans vider la piscine, il faut pouvoir démonter le projecteur et le remonter sur la margelle. Ce qui dépend de la longueur du cable. Généralement, 60 cm maxi par rapport au dessus de la margelle.
Posté:
Lun 20 Oct 2008 à 21:26
par speedi34
ok manu16 merci de ta réponse je comprends mieux donc je vais regarde la longueur de mon câble merci a tous +++
Posté:
Mer 22 Oct 2008 à 18:26
par cabasse83
Bonsoir, effectivement il faut entre 450 mm et 550 mm en dessous du haut du mur c'est a dire sous la margelle
