je vais sans doute changer mon bloc filtration pour un filtre à sable + pompe.
Mon bassin fait environ 30 m3 ( 4X7) je n'ai pas de bonde fond et uniquement un refoulement.
Quel pompe dois je prendre ( marque et puissance) et quel filtre à sable?
La pompe et le filtre seront environ à 2 mètres de la piscine.
Lis le lien ci-dessous, tu pourras déterminer facilement ton choix en fonction de la durée du renouvellement de l'eau (par défaut, le module de calcul propose 3.5 heures, ce qui est un bon compromis).
