Gravier roulé sous radier?
par Theoroy2
Ven 17 Oct 2008 à 10:30
j'ai prévu de mettre du gravier (10 à 15 cm ) sous ma piscine pour assurer un drainage au cas où.
Mon problème est de déterminer mon type de gravier à prendre
La sablière ou je me sert, n'a que du semi concassé (4/16 16/22 20/40)
Pensez vous que ce type de gravier soit adapté?
Esct ce que ça ne va pas bougé? puisque il y a du roulé dedans c'est difficilement compactable non?
Et donc cela présente un risque pour le radier de 15 cm?
merci pour vos conseils
Re: Gravier roulé sous radier?
par GD
Ven 17 Oct 2008 à 22:57
Theoroy2 a écrit:Bonjour
Pour ce que ça coûte, je mettrai du gravier roulé pur 20x40 mm. Là, t'es tranquille de tranquille. Pour une piscine, les risques, bof bof, à quoi bon dans ce qui ne coûte pas cher. Mais des spécialistes genre manu16, sauront mieux répondre si tu n'a pas d'autres choix possible.
par manu16
Sam 18 Oct 2008 à 01:33
Le type de gravier n'a pas d'importance et on peut souvent s'en passer. Il suffit alors de poser le drain autour de la piscine et de couler le béton directement sur le sol ou sur un polyane si le sol est du rocher ou trop humide.
Si tu tiens à mettre du gravier, la capacité de draînage du roulé est un peu meilleure que celle du concassé ou du sable; mais la différence est minime. Idem pour la compressibilité : le roulé est très difficilement compactable mais le concassé ou le sable enterrés sont pratiquement incompressibles aussi.
Pour une piscine enterrée en béton, le problème du tassement du sol ne se pose que très rarement et il s'agit alors presque toujours d'un problème de tassement différentiel (par exemple, quand on découvre du sable d'un côté de la fouille et de l'argile de l'autre côté). En dehors de ce cas, la portance de la quasi totalité des sols (0.3 pour un marais à >5 kg/cm² pour du granit) est supérieure au poids d'une piscine (environ 0.25 kg/cm²); surtout à une profondeur de 1.50 m. Ni le gravier ni la piscine ne risquent donc de s'enfoncer. En fait, le risque qu'une piscine "bouge" ne dépend que de la pente du terrain et/ou de la pression de la nappe phréatique (contrôlée par le puits de décompression).
Par ailleurs,
- L'épaisseur du radier n'a aucun rapport avec celle du gravier; elle dépend du revêtement prévu. Pour un liner, polyester ou pvc soudé : 15 cm de béton armé d'un seul ST25 suffisent. Pour un carrelage : 2 ST25 et 20 cm de béton.
- Une légère pente des drains vers le puits de décompression vaudrait mieux qu'une contre-pente mais si la nappe aquifère monte, les drains se rempliront de toutes façons et l'eau montra dans le puits. Il ne faut donc pas trop te prendre la tête avec ça.
- Attention à ne pas confondre un treillis soudé Anti-Fissuration (PAF) avec un treillis soudé de STructure (ST10 à ST65). Un PAF a une section de 0.80 cm²/ml tandis que celle d'un ST25 est de 2.57 cm²/ml.
Attention qand même
par selesei
Dim 26 Oct 2008 à 19:19
Il est quand même conseillé de mettre du concassé pour la mise en place d'une coque.
Déjà une épaisseur de 10 cms mini pour le radier et du concassé 5/10 surtout pour les coques avec fond en pente.
Mettez du roulé sous une coque fond en pente et vous verez bien.
Commencez à caler les angles les plus bas ( là du 10/20 suffit) puis les autre angles
Du roulé peut etre utilisé pour une coque fond plat mais c'est tout de même à éviter
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 62 invités
