Section de cable pour un SPOT
Apres plusieurs recherches, je ne trouve pas d’explication à ma question
Pour un spot de 300w en 12 volt, j’ai bien compris que l’on avait 25 A.
Mais pourquoi à chaque fois les préconisations données sur le forum sont de mettre un câble de 6mm2
Ne doit ton pas tenir compte de la longueur du câble ?
Comment calcule ton les pertes de charge
Dans mon cas le local (ou ce trouvera le transfo) se trouvera a 25 mètres du spot ?
Quelle section dois-je utiliser pour avoir un spot qui fonctionne au maxi de sa puissance (300w)
