le remblais
Posté:
Sam 27 Sep 2008 à 19:01
par rey08
bonsoir
je dois fair le remblais autour de ma piscine mais je ne c pas quoi mettre sachant que je veus quelque chose qui est incompressible et qui ne risque pas de couper les tuiyaux
merci pour vos reponses
Posté:
Sam 27 Sep 2008 à 19:07
Du sable
Posté:
Sam 27 Sep 2008 à 19:23
par dudu63
bonjour rey08
j'ai mis du grain de riz (produit très cher ) mais tu peux mettre du tout venant en 15/20 , tu le mouilles de façon qu'il se tasse hydroliquement.
cordialement
dudu63
Posté:
Sam 27 Sep 2008 à 19:48
dudu63 a écrit:bonjour rey08
cordialement
dudu63
Avec du tout venant, cela risque d'abîmer ses tuyaux, s'ils ne sont pas protégés . . . sans compter qu'il y aura tassement, ce qui n'est pas le cas avec le sable.
Posté:
Sam 27 Sep 2008 à 19:49
par rey08
est ce que je peus mettre du gravier rouler ou du 6/10
Posté:
Sam 27 Sep 2008 à 19:58
Tes canalisations sont en rigide ou en souple ?
Perso, j'ai remblayé avec du gravier 2/7 mais mes canalisations sont en souple gainé. Sans gaine, j'aurais remblayé avec du sable.
Posté:
Sam 27 Sep 2008 à 21:46
par rey08
en souple
Posté:
Dim 28 Sep 2008 à 07:45
par rey08
j'ai oublier de preciser je veus du incompressible pour les plage mais aussi pour les mulot car j' en est plein dans le terrain
Posté:
Dim 28 Sep 2008 à 08:56
Pour tes mulots, achète des chats
Il vaut mieux alors remblayer avec du gravier mais ça craint pour tes canalisations souples
Avec du gravier roulé, cela devrait sans doute être acceptable.
Peut-être est-il encore temps de prévoir des gaines. Regarde ici les avantages :
http://pagesperso-orange.fr/azurcarrelldecor/tub.htm
Posté:
Dim 28 Sep 2008 à 09:35
par Junior
et pourquoi pas une couche de sable et ensuite le remblai gravier! le sable fera amortisseur pour la protection.
Vincent
Posté:
Dim 28 Sep 2008 à 09:59
par scarlettes
Nous, on a mis d'abord du sable (tuyaux du bas) puis du concassé (fin), puis à nouveau du sable sur les 40 derniers cm (tuyaux de surface). Le sable protège les tuyaux (à condition de remblayer avec précautions).
Posté:
Dim 28 Sep 2008 à 10:23
par rey08
merci pour les reponses
pour la gaine c pas mal mais quoi comme gravier
qui est incompressible et pour bloquer les mulot
Posté:
Dim 28 Sep 2008 à 11:08
Le gravier (quel que soit le calibre) et le sable sont incompressibles.
Par contre, les mulots sauront faire des galeries dans le sable mais pas dans le gravier
Posté:
Dim 28 Sep 2008 à 11:24
par rey08
donc le gravier roulé c bon alor ou vos mieux mettre du 6/14
Posté:
Lun 29 Sep 2008 à 16:04
par GD
Le gravier roulé, c'est parfait. En 20x40 chez moi, ça ne bouge pas et les tuyaux ne risquent rien.
