Prise balai et surpresseur
Posté:
Mar 16 Sep 2008 à 22:25
par Elgatomontes31
Bonsoir à tous,
Je suis en train d'installer mes traversées de paroi sur mes blocs (piscine béton 5 par 10) et je m'interroge sur la prise balai sachant que je veux pouvoir l'utiliser d'abord en prise balai classique, ensuite y monter un surpresseur pour robot type Polaris. Faut-il :
1) Tuyauter en PVC rigide 16 bars jusqu'au local en diamètre 50 ?
2) Peut-on utiliser le PE avec raccord pression au niveau de la traversée de paroi (après collage de pièces adaptatrices coudées), et quel diamètre 32, 40 ? Le coude au niveau de la traversée de paroi va encaisser de sacrée coups de bélier, risques ?
Merci à vous
Posté:
Mer 17 Sep 2008 à 17:11
par dudu63
bonjour Elgatomontes31
il faut mettre du tuyau rigide et pression 16 bars mais si vous ne voulez pas de perte de charges mettre des coudes grands angles de 90° .
cordialement
dudu63
Posté:
Mer 17 Sep 2008 à 21:31
par fraggy
Non
PER en 32 sans pb
ca marche tres bien
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Posté:
Mer 17 Sep 2008 à 23:21
par ALEXANDRE
bonsoir.
en PER en 32, le débit n'est pas le même, je partage l'avis de dudu63.
Posté:
Jeu 18 Sep 2008 à 18:24
par Patbebert
Cette question me taraude également car depuis la prise balai jusqu'au local technique, j'ai environ 5 mètres.
Comment protéger ce tuyau en PVC rigide pour éviter qu'il casse avec les mouvements de terrain?
Posté:
Jeu 18 Sep 2008 à 19:57
par dudu63
bonsoir
Moi j'ai mis du 50 et des coudes grands angles et du 32 a l'arrivée du surpresseur .Surtout tout en rigide por éviter le décollement du tuyau avec les accoups au démmarrage du surpresseur.
Pour le combler le trou j'ai mis du grain de riz.
cordialement
d
udu63
Posté:
Mar 23 Sep 2008 à 17:45
par fraggy
Re
on parle bien de prise pour un robot
Donc le pb n est pas un pb de debit mais surtout de pression !
donc PER de 32
suffis de lire les notices d instalation
@+fraggy
Posté:
Mer 24 Sep 2008 à 11:02
par Yvon
Les robots à surpression ont besoin de débit et de pression pour fonctionner c'est pour ça qu'on rajoute un surpresseur pour remonter la pression de la pompe de filtration. donc, comme Dudu63: PVC rigide 50
Posté:
Mer 24 Sep 2008 à 11:42
par Touille
Posté:
Mer 24 Sep 2008 à 22:29
par fraggy
Hi
oui tout a fait
PER : Polyéthylène Réticulé haute densité
@+fraggy
Posté:
par poisson volant
Ah si j'avais su.,j'aurais mis 2 prises balai:Une pour le robot ,l'autre pour l'aspirateur
Posté:
Jeu 25 Sep 2008 à 05:25
par Patbebert
Est ce que les prises robot et les prises aspirateurs ne sont pas identiques?
Posté:
Jeu 25 Sep 2008 à 20:12
par dudu63
Les prise balais sont identiques à la base mais on rajoute une partie qui se visse dessus pour chaque appareil .moi j'ai un polaris 280 et il est livré avec son embout .
Mais si tu veux utiliser un aspirateur tu peut le mettre dans un skimmer avec un tuyau souple de 38 de diametre (tuyau prealablement vidé de son air )
dudu63
