conseil pr tapis sol
je voudrais savoir si vous avez une astuce pour faire tenir le tapis de sol bien en place scotché sur les parois acier d'une piscine hors sol
je suis là dessus depuis deux jours ,et quand je scotche un coté ,il se décolle le temps que je fasse le reste ,j'ai utilisé 3sortes de scotch différent (chaterton, scotch américain ,et un autre )et ca fait toujours pareil. j'essaye de ne pas faire chevaucher les bandes mais j'ai peur qu'une fois en commencant a remplir ca ne se décolle encore et que du sable passe sous le liner.
que conseillez vous ? de les chevaucher ,de ne pas scotché sur les parois et d'eventuellement coller ? faut il laisser le remonter le tapis beaucoup au dessus du bourrelet en sable ? j'ai mis pour le moment environ une dizaine de cms
les petits plis sur le tapis sont vraiment ils importants, c'est du 200g/m2, car je n'arrive pas à tous les enlever à cause de ce scotch qui tient pas.
j'hésite a remettre par dessus le fond de l'ancien liner qui était perçé, pour protéger davantage ,est ce que ca pourrait le faire ,ou à éviter?
enfin merci si vous avez des conseils car je commence à désespérer sur le montage de cette usine à gaz
à bientot j'espére, merci à tous
c'est une 7.30x3.70x1.20
