Problème sur commande pneumatique de la NCC !
MessagePosté: Mar 02 Sep 2008 à 18:05
par Shamallow
Bonjour, j'ai un souci sur ma commande pneumatique de la NCC, qui est restée enfoncée et qui ne déclenche plus la pompe. J'ai testé tout le circuit d'air sur lequel je n'ai pas trouver de fuite d'air (du bouton poussoir dans l'eau jusqu'au contacteur noir (Récepteur pneumatique) où arrive le tuyau d'air). J'ai remonté la pression d'air dans le circuit pneumatique (à l'aide d'une seringue), et la pompe se met en marche.
mes problèmes :
- Quand je monte trop la pression d'air, je ne peux plus arrêter la pompe avec le bouton poussoir.
- La pompe s'arrête quand même au bout de quelques minutes et je n'ai plus de pression dans le circuit pneumatique.
mes questions
- Quelle est la différence entre un "Récepteur pneumatique à auto maintien" et un "Récepteur pneumatique à impulsion" ?
- Est-ce que la panne ne viendrait pas de ce contacteur http://www.magicpiscine.com/detprod-piscine/Contacteur-230V-0713100-pour-piscine.html que j'ai isolé pour pouvoir activer ma NCC en manuelle.
Merci pour votre aide.
MessagePosté: Sam 06 Sep 2008 à 08:30
par clapau
Regardez le bouton de mise en pression du tuyau, le soufflet est ept-être percé, c'est très courant.
MessagePosté: Sam 06 Sep 2008 à 11:13
par Shamallow
Merci pour votre réponse, çà me paraît bien être une fuite, mais où se trouve ce bouton de mise en pression ?
MessagePosté: Mer 10 Sep 2008 à 09:11
par clapau
Vous appuyez dessus pour mettre la NCC en fonction. Il de démonte simplement avec un petit tournevis inséré entre la partie fixe et la partie mobile ( le bouton proprement dit) et en tirant légèrement. C'est un simple soufflet qui se perce en général sur un pli.
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2008 à 16:24
par Shamallow
Merci pour votre aide, je vais voir çà dès que possible, et vous tiens au courant. Encore Merci.
