protection piscine bois avant remblaiement
par
bilou
Jeu 28 Aoû 2008 à 21:23
bonsoir,
je vais remblayer autour de ma piscine Cerland bois, je remblaie sur 65 cm de hauteur, le bois est lasuré en + de son traitement usine, mais je me demandais si il était utile de mettre un géotextile contre avant de remblayer ou de laisser un vide par un coffrage afin que le bois soit encore à l'air.
qu'en pensez vous
Yves
Enregistré
Dim 27 Aoû 2006 à 21:16
pas de geotextile mais un delta MS, qui laissera une lame d'air entre la terre et le bois, et évitera les poinçonnements.
Cordialement
Karlito.
Enregistré
Mar 17 Juil 2007 à 11:08
par
Yves84
Ven 29 Aoû 2008 à 08:54
+1 Ca peut avoir un nom différent, mais c'est toujours un rouleau de plastique dur avec des alvéoles.
Yves
Piscine bois CERLAND Odysséa Octo Pro 8,40x4,90x1,46
Robot Victor
Mon blog piscine
Enregistré
Mer 19 Juil 2006 à 11:48
attention à le mettre dans le bon sens, les picots vers la piscine.
Cordialement
Karlito.
Enregistré
par
bilou
Ven 29 Aoû 2008 à 21:42
merci, je vais m'en procurer.
Yves
Enregistré
et si t du genre trop prevoyant tu peux mettre un drain aussi, moi je l'ai fait
Enregistré
Dim 02 Juil 2006 à 05:08
Lieu
pres de toulouse-31-
par
nali
Sam 30 Aoû 2008 à 20:51
Le même type de produit pour moi, acheté chez Brico dépôt 60 euros les 20 ml pour donner une idée.
Effectivement, il y a un sens de pose, attention, les picots contre le bois.
Du coup, j'ai zappé les gravillons! ouf!
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Jeu 12 Juin 2008 à 21:31
par
bilou
Lun 01 Sep 2008 à 20:38
bonsoir,
j'ai bien trouvé du Delta ms, mais c'est en rouleau de 20ml et il ne m'en faut au plus 8ml sur 1 m de largeur, auriez vous des restes, si c'est pas trop lourd, je paye le port.
Yves
Enregistré
par
Yves84
Mar 02 Sep 2008 à 08:23
J'ai ça, car il m'en fallait 25m, j'en ai donc racheté un rouleau de. 20m !
en plus c'est plus large qu'1m, je ne sais plus exactement. Ce n'est pas trés lourd mais encombrant, je ne sais pas si ça peut passer à la poste.
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User , Claude Ai , Googlebot2.1 et 65 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - protection piscine bois avant remblaiement. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
