hivernage piscine autoportante....
Hivernage piscine autoportante
j'ai fait l'acquisition d'un autoportante 7m/ 3,5m/ 1m20Hivernage piscine autoportante
l'an dernier j'avais une piscine ronde 4m60 en plastique avec des tubulures en plastiques pour le maintient de la piscine. L'hiver je la laissais dehors, au gel, car de la rentrer et la plier dans un coin, souvent au printemps il y avait des surprises: le plastique se fendait ou se trouait aux plis du plastique, donc dehors même l'hiver .pas de mauvaises surprises au printemps.
ma question: PUIS_JE FAIRE LA MEME CHOSE AVEC UNE AUTOPORTANTE? la vider, la nettoyer la laisser retomber sur les cotés, et la bacher (d'une bache de jardin) ainsi elle passerait l'hiver sous la neige, au lieu de me prendre de la place à la cave et de se percer aux entroits plier!
mercile plastique se fendait ou se trouait aux plis du plastique, donc dehors même l'hiver .pas de mauvaises surprises au printemps.
ma question: PUIS_JE FAIRE LA MEME CHOSE AVEC UNE AUTOPORTANTE? la vidér, la nettoyer la laisser retomber sur les cotés, et la bacher (d'une bache de jardin) ainsi elle passerait l'hiver sous la neige, au lieu de me prendre de la place à la cave et de se percer aux entroits plier!
