Page 1 sur 2
Fissure
Posté:
Mar 19 Aoû 2008 à 14:19
par alibus
Bonjour.
Mon probleme est une fissure horizontale en peripherie de la piscine.
Cette fissure de 2 à 3 mm se situe à 3 carreaux sous la margelle et provoque le decollement et la cassure du revetement (pate de verre).
Quelq'un pourrait il me dire comment je pourrais remedier à ce probleme.
D'avance merci.
Posté:
Mer 20 Aoû 2008 à 05:18
par manu16
Pour une réparation durable : refaire l'arase en béton après avoir descellé les margelles et décollé les carreaux.
Sinon, faire un joint de mastic.
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 07:16
par djon66
j'ai peu d'avoir un peu le même pb alors avant de me lancer.
je pense que vous avez une chape maigre sur l'arase
Re: Fissure
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 07:57
par killa inti
alibus a écrit:Bonjour.
D'avance merci.
Réparer correctement, c'est comme dit manu mais il faut surtout savoir pourquoi tu as une fissure et je parierais toutes mes économies (2.50€.en gros
) que cela vient d'une absence de joint de dilatation entre tes margelles et ton dallage. Le soleil chauffe le dallage, il y a une dilatation et je suppose que derrière cette terrasse il doit y avoir un mur (maison ou autre) qui bloque la terrasse donc ça casse coté piscine où rien ne retient la poussée. Au mieux les margelles se décollent , au pire c'est l'arase qui se casse et vaut mieux refaire correctement avec cette fois ci un joint de dilatation. A vérifier !
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 08:41
par djon66
avec ma chape de 7 je vais avoir le meme pb?
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 08:54
par killa inti
djon66 a écrit:avec ma chape de 7 je vais avoir le meme pb?
Si tu as un joint de dilatation, tu n'auras pas de fissures liées à la dilatation
Tu sauras que les fissures viennent d'ailleurs
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 12:47
par djon66
on ne sait pas comprix padawan!
je parle des 7 cm d'épaisseur de charge qui sont sous les carreaux de terrasse et qui apparaissent au niveau des émaux de verre. Si la fissure se fait elle apparaîtra au dessus de l'arase! donc fissure tout en longeur 10 cm au dessus d ela ligne d'eau
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 13:09
par killa inti
djon66 a écrit:on ne sait pas comprix padawan!
si pas de joint, c'est souvent au niveau de l'arase que ça fissure, effectivement! Mais c'est "demi mal" puisque c'est hors d'eau. Tu aurais un désordre esthétique qui ne toucherait pas l'étanchéité. Le joint se fait également sur le fini du dallage ! Beaucoup pensent qu'un petit joint de rien du tout en ciment ne fera rien à la piscine. De tout ce que je vois comme fissures, il faut que la dalle puisse bouger sans entrainer le bord piscine. Si je me rappelle bien du cahier des charges de diffazur, c'était : 2cm de joint de dilatation entre dalle piscine et le mur de la piscine et 1 cm sur le fini entre dallage et margelle. Et chaque fois que cela n' a pas été respecté, fissure assurée sous margelle. Facile à reconnaitre si c'est la poussée du dallage, il suffit de poser les doigts sur la parroie sous la fissure et de remonter. Si ça accroche en remontant, c'est que l'arase a avancé vers la piscine. Les endroits de la piscine les plus sensibles à cela sont les angles piscine intérieur (en v avec la pointe du v coté piscine) car il n'y a pas l'effet de voute d'un angle normal et c'est plus fragile à la poussée.
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 13:31
par djon66
et ben ça doit pas être beau à voir!
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 13:32
par killa inti
djon66 a écrit:et ben ça doit pas être beau à voir!
C'est tellement courant ! 95% des fissures que je vois viennent de là
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 13:33
par djon66
et dire que j'ai scellé au scellement chimique mes terrases sur la piscine
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 13:43
par killa inti
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 13:48
par djon66
bon tu connais la réponse.
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 13:49
par killa inti
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:06
par djon66
oui c'est ça tu vas finir par le poser mon volet !
c'est Ta piscine mais Mon barbac et Ma cuisine d'été
chacun son truc !
sinon avec plaisir je vais d'ailleurs mettre le rosé aufrais on ne sait jamais
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:08
par killa inti
djon66 a écrit:oui c'est ça tu vas finir par le poser mon volet !
chacun son truc !
tu le reçois quand ?
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:18
par djon66
et bien tout dépend de quand tu passes !
sinon on va attaquer bientot la faience et hop le volet à la suite
mais tu viens où? car à moi tu m'avais dis " trop loin mon fils"
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:22
par killa inti
djon66 a écrit:et bien tout dépend de quand tu passes !
Ben, je suis en train de changer ma politique car on m'appel de plus en plus de loin et j'en ai marre de dire "non" surtout que généralement, le matériel est livré sur place. Donc, je change de vehicule et je m'organise en ce moment.
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:23
par djon66
ça va bosser national maintenant!
mais tu compte aller où vers chez moi?
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:24
par killa inti
djon66 a écrit:ça va bosser national maintenant!
Toulouse et perpignan
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:31
par djon66
ce n'est pas vraiment le même chemin!
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:32
par killa inti
djon66 a écrit:ce n'est pas vraiment le même chemin!
faut bien que je fasse mon rodage !
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:36
par djon66
d'un coup tu plis les mille borne là !
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:38
par killa inti
djon66 a écrit:d'un coup tu plis les mille borne là !
J'aime bien, ça fait vacance de voir d'autres paysages
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 14:39
par djon66
Et bien alors fait voir un devis pour la pose du volet après on verra.
