Branchement electrique du spot
Bjr à tous je me suis rendu compte que dans la boite de raccordement electrique qui se trouve entre mon local et mon spot il n'y a pas de terre branché uniquement les deux phases connectées sur le sucre est-ce normale ?
Mon raccordement hydraulique est fait avec du pvc souple blanc pression , doit on le proteger avec une gaine supplementaire pour la proteger style gaine electrique rouge afin d' eviter dans le temps qu' elle se perce avec le remblais du gravier par exemple .
Merci à tous pour vos reponses .
