projet piscine
par pascal27
Lun 28 Juil 2008 à 12:13
félicitations à tous pour ce forum; Nous avons un projet piscine 8/4 1.40m et c'est descidé nous la faisons nous meme avec un copain maçon;
Bloc à bancher beton;
alors les questions fusent : filtration (bloc ou traditionelle ? ) filtre à sable ou autre ? faut il un drainage pour le rincage filtre a sable
escalier ( complication pour liner ?) ou simplement échelle .
local technique : est-ce mieux au nivaux bas de la piscine ou pas génant si au niveau du sol ?
puit de décompression ?
c'est déja pas mal pour aujourdhui mais je continue de lire vos méssages
et ne manquerais pas de vous sollicillter.
merci . pascal et la famille
Re: projet piscine
par karlito31
Lun 28 Juil 2008 à 13:17
pascal27 a écrit:félicitations à tous pour ce forum; Nous avons un projet piscine 8/4 1.40m et c'est descidé nous la faisons nous meme avec un copain maçon;
beaucoup de débat dessus . tu auras plus de choix sur du filtre à sable, avec une qualité de filtration moindre . mais en principe suffisante, et un entretien plus facile.
pascal27 a écrit: faut il un drainage pour le rincage filtre a sable
une sortie égout suffit, sauf disposition particulière du PLU
pascal27 a écrit:escalier ( complication pour liner ?) ou simplement échelle .
L'escalier apporte un vrai plus pour le confort, si tu as la place. Pour la mise en oeuvre du liner ce n'est pas forcément plus compliqué
pascal27 a écrit:local technique : est-ce mieux au nivaux bas de la piscine ou pas génant si au niveau du sol ?
Pas de souci pour l'avoir au niveau du sol. Il faut juste prévoir une pompe auto amorcante et suffisamment puissante.
pascal27 a écrit:puit de décompression ?
si tu n'es pas sur un sol drainant, oui.
pascal27 a écrit:c'est déja pas mal pour aujourdhui mais je continue de lire vos méssages
bon courage.
par serge38
Jeu 07 Aoû 2008 à 12:32
En ce qui me concerne, j'ai une 8*4 en bloc à bancher et j'ai installé un bloc de filtration de marque FILTRINOV. Cela fonctionne trés bien.
Le coup est un peu plus cher mais cela enlève beaucoup de soucis quand on fait soit même sa piscine (pas de tuyauterie donc pas de risque de fuites et pas de construction de local technique) ET DES SOUCIS C'EST PAS CA QUI MANQUE
BON COURAGE
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
