POSITIONNEMENT SPOTS
Posté:
Sam 26 Juil 2008 à 18:32
par la poutre
Bonjour a tous
Je souhaite connaitre la meilleure façon de positionnée mes spots dans mon bassin. La hauteur est de 1m50 au plus haut et 1m10 au moins profond. Je souhaite mettre 2 spots et me demande s'il faut les mettre a la meme hauteur.
Merci de vos reponses
Posté:
Sam 26 Juil 2008 à 18:52
par ALEXANDRE
bonsoir.
il est important de connaitre les dimensions du bassin et le type de spots, pour vous répondre objectivement.
Posté:
Dim 27 Juil 2008 à 14:04
par la poutre
Mon bassin messure 10x5 avec un fond a 1m50 et un fond a 1m10.
Mes spots font 300w chacun.
Posté:
Dim 27 Juil 2008 à 15:23
par ALEXANDRE
bonjour.
pour une piscine de 10m de long, la longueur des faisceaux lumineux permet en effet d'éclairer une distance de 10m, le projecteur doit être implanté sur une des largeurs du bassin, dans la partie la plus profonde du bassin, pour bénéficier au maximum de la longue portée des faiceaux.
une profondeur d'implantation du projecteur d'environ 50cm, cela permet de réduire l'effet rasant de l'éclairage qui a tendance à déformer le fond du bassin, l'angle de leur faiceau lumineux est d'environ 90°, un seul projecteur ne permet pas de couvrir un plan d'eau comme le votre, il faut prévoir la répartition de 2 projecteurs 300w.
pour plus de confort, vous pouvez prévoir la possibilité de commander l'éclairage du bassin depuis plusieurs emplacement, local technique, mais aussi terrasse et maison, vous vous épargnerez ainsi des déplacements.
il est possible d'apporter de la couleur dans votre éclairage, certains projecteur peuvent recevoir par simple clipage sur le bloc optique, des lentilles colorées, c'est le moyen le plus simple et aussi le plus économique pour apporter de la couleur dans votre bassin.
bon choix.
Posté:
Dim 27 Juil 2008 à 22:55
par la poutre
Bonsoir
Je pensais positionner mes spots sur la longueur, un dans le grand bassin et l'autre dans le petit bassin. Si je comprend bien une hauteur de 50cm est a prevoir.
