Buses de refoulement
par Patbebert
Jeu 24 Juil 2008 à 21:19
Je souhaite placer 3 buses de refoulement sur une des largeurs du bassin. Une dans l'escalier de 2,50 m de large et 2 autres sur les bords de 75 cm qui restent de chaque coté de la largeur de 4 m.
Question: ayant une distance de 6 à 8 mètres à parcourir jusqu'aux buses, comment dois je procéder?
Mettre une clarinette dans le local technique et faire 3 départs jusqu'aux buses, ou partir du local technique avec un tuyau jusqu'au niveau de l'escalier et mettre une clarinette pour 3 départs jusqu'aux 3 buses?
En espérant avoir été clair.
Merci.
Re: Buses de refoulement
Jeu 24 Juil 2008 à 21:43
Patbebert a écrit:Bonjour,
Merci.
Oui, tu éviteras ainsi au max les pertes de charge ! Prévois aussi 3 vannes après ta clarinette afin de pouvoir jouer sur les débits et pouvoir isoler un tuyau en cas de fuite :wink:
par karlito31
Jeu 24 Juil 2008 à 21:45
Le mieux c'est de faire 3 tuyaux distincts, avec chacun sa vanne, à partir du local : moins de perte de charge et la possibilité si pb de pouvoir couper un refoulement à partir du local.
Et dans le budget global le surcout en tuyau n'est pas vraiment visible.
par GD
Jeu 24 Juil 2008 à 22:27
karlito31 a écrit:Le mieux c'est de faire 3 tuyaux distincts, avec chacun sa vanne, à partir du local : moins de perte de charge et la possibilité si pb de pouvoir couper un refoulement à partir du local.
+1
par simili01
Ven 25 Juil 2008 à 21:51
Il ya des collecteurs comme ça: http://www.promeau.com/croix_et_collect ... es/250513/
ou bien on utilise un té avec deux bouts de tuyau et deux coudes à 90°.
(et après on met les 3 vannes)
quelle est la meilleure solution?
Est-ce qu'il y en a une qui donne moins de pertes de charge?
Merci. :D
par karlito31
Sam 26 Juil 2008 à 21:55
le collecteur est plus propre et avec moins de risque de fuites, aprés tout dépend de la config et de comment arrivent les tuyaux .
Moi j'ai fait le mien à base de T et de tuyau.
par simili01
Mer 30 Juil 2008 à 21:08
ok, merci. :D
par Patbebert
Mer 30 Juil 2008 à 21:49
OK, merci à tous. Je crois que je vais faire un départ des 3 buses depuis le local. D'autant plus que celà me permettra d'en couper une au besoin, surtout celle sui se retrouvera dans la partie pataugeoire à marouflets.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 44 invités
