enduit ???
par axelysa
Jeu 17 Juil 2008 à 03:44
j aimerais savoir s il etait possible de se passer d un enduit sur les murs d une piscine en blocs a bancher ?
un feutre (sol+ murs )suffirait il pour eviter l enduit ?
etant pas un pro , cette partie de la construction me derange un peu
merci pour vos reponses
par manu16
Jeu 17 Juil 2008 à 11:08
"Tous" les défauts OU "les moindRes" défauts; il faut choisir !
Tu te laisses aller, Chacha !
:shock: :wink:
par axelysa
Jeu 17 Juil 2008 à 20:56
merci pour la reponse
j avais rectifier de moi meme pour "les moindRes" :D :D :D
j ai vu sur le catalogue "tout pour l eau" un feutre tout nouveau en epaisseur 10 mm (il vende aussi du 5mm) , cela serait il suffisant pour eviter l enduit ?
MERCI
par pitchounne41
Dim 20 Juil 2008 à 14:51
bonjour, je profite de ce post pour poser ma question
l'enduit doit il etre hydrofuge si l'on installe un liner par la suite?
qu'est ce qui reveint le plus cher:
un enduit + chape hydrofuge ou un enduit simple + liner (sur mesure)
c'est pour une toute petite surface
si c'est l'enduit, ou peut on trouver de l'enduit hydrofuge? (j'ai un macon qui va venir pour nous aider à faire la piscine, mais je n'arrive pas a le joindre!)
par manu16
Dim 20 Juil 2008 à 15:30
Un enduit hydrofuge ne sert à rien sous un liner. Le liner (toujours fait sur mesure) est bien-sûr plus cher qu'un enduit hydrofuge mais l'aspect et le confort ne valent pas un liner.
Pour faire un enduit hydrofuge, il suffit de rajouter de la sikalite au mortier (1 sachet par sac de ciment). Tu en trouveras chez tous les marchands de matériaux. Toutes les infos utiles pour réussir un enduit hydrofuge sont sur le forum; fais une recherche.
par djembee 73
Dim 20 Juil 2008 à 21:03
salut Pitchounne41!si tu n a pas trop de grosses asperitées sur tes blocs tu peut utiliser le feutre 0.5 il corrige tres bien les petits defauts.je l ai utilisé chez moi et j en suis tres satisfait.
par axelysa
Lun 21 Juil 2008 à 02:58
djembee, tu as mis un feutre en 0.5mm d epaisseur contre tes blocs et cela est suffisant (masque les joints et diverses petites asperitées) pour eviter l etape de l enduit et ensuite vient la pose du liner .
ai je bien compris ?
par djembee 73
Lun 21 Juil 2008 à 20:57
OUI tu a bien compris c est cela et sa masque tres bien les defauts.Mais moi se n est pas des blocs mais le kit solidpool.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
