pb démarrage pompe hayward
J'ai des problèmes avec ma pompe piscine :
- difficultés à démarrer (alim ok, bruit de mise sous tension, mais le moteur reste bloqué comme si qqchose l'empêchait de tourner) j'ai démonté, la rotation n'est pas entravée.
- lorsqu'il y a démarrage, la vitesse de rotation n'est pas stable et le moteur ralenti petit à petit
Alors : condensateur, charbons, plus grave docteur.
Si l'un d'entre nous est inspiré par ce cas, merci d'avance pour les infos de dépannage.
