"Bonde de fond" latérale...
par decouverte
Sam 12 Juil 2008 à 11:34
Pour une piscine bois octo de 5.1m, j'ai abandonné l'idée de mettre une bonde de fond au profit d'une "bonde de fond" latérale, selon plusieurs conseils glanés sur ce forum.
Quel genre de pièce faut-il mettre pour faire office de "bonde de fond" latérale ? Est-ce une vrai bonde de fond que l'on monte le plus bas possible sur la paroi (ça sera quand même pas très bas!) ou une autre pièce, sachant que j'ai des enfants en bas âge et que j'aimerais avoir une grille sur cette pièce. Où la mettre par rapport aux autres pièces ?
D'autres part, quelle est la hauteur idéale pour la prise balai et le meilleur positionnement par rapport aux skimmer/refoulement ?
Merci et @+
Sam 12 Juil 2008 à 14:44
bonjour.
pour faire office de bonde de fond une prise balai fait très bien l'affaire pour un bas de paroi, quant à la prise balai à même hauteur que les refoulements, c'est à dire 30 à 35 cm du haut de la paroi.
par Edouard88
Sam 12 Juil 2008 à 15:55
L'aspiration basse est équipée d'une grille, chez moi elle est placée à proximité des refoulements, prés de l'escalier.
par decouverte
Mar 15 Juil 2008 à 13:26
Edouard88 a écrit:L'aspiration basse est équipée d'une grille...[/img]
Salut Edouard88, merci pour ta photo mais je ne trouve pas ce genre de pièce sur les sites online. Aurais-tu un lien à me donner?
Quel est le diamètre de cette pièce?
Tu confirmes que ça remplace avantageusement une bonde de fond classique?
Merci et @+
par Edouard88
Mar 15 Juil 2008 à 13:40
Je l'ai eue par mon piscinier avec la piscine:
http://www.piscinesbali.com/
Je pense que tu peux leur demander en piéce détachée. Le diamètre est le même que les autres pièces à sceller.
Question utilité je pense qu'elle aide trés bien au brassage de l'eau et à l'évacuation des saletés, je n'ai jamais vidangé depuis passé 2 ans que j'ai ma piscine, je ne vois donc pas ce qu'une bonde de fond m'apporterait de plus :wink:
par brice69
Mar 15 Juil 2008 à 18:12
:shock: Si ta piscine était en extérieur, tu comprendrais la différence :!: :wink: :rayban:
par Edouard88
Mar 15 Juil 2008 à 19:27
brice69 a écrit::shock: Si ta piscine était en extérieur, tu comprendrais la différence :!: :wink: :rayban:
Oui c'est fort possible, c'est vrai en intérieur il y a moins de cochonneries dans le bassin. . .
par decouverte
Mar 15 Juil 2008 à 20:10
Brice69,
Je sais que t'est un fana de la vrai bonde de fond, mais penses-tu que je dois remettre en question mon choix de bdf latérale, sachant que je vais monter une piscine en bois, octo de 5,1m, 17m3, donc pas très grande :lol:
J'ai une pompe 0.5CV, 10m3/h et un filtre à sâble dia.600mm, 150kg, de 14m3/h, donc assez puissant pour bien brasser, non?
Tes arguments m'intéresse évidement, mais je crains juste d'avoir des soucis de fuite, plus facilement réparable avec une bdf latérale sur une hors-sol :roll:
par Edouard88
Mar 15 Juil 2008 à 20:18
Je ne voudrais pas offusquer Brice mais je pense que pour ce type de piscine une prise latérale basse présente effectivement moins de risque de fuites et un accès plus facile en cas de souci. . . Maintenant c'est selon les goûts de chacun :wink:
par decouverte
Mar 15 Juil 2008 à 20:32
Edouard,
Juste un petit mot pour te féliciter de ton montage. J'ai été sur ton site, ça déchire :D :D :D
Ton escalier me plait un max, sait-tu si c'est possible de monter ça sous un liner de taille "normale"? On dirait presque qu'en terme de surface ça se tient, non, ou je délire complet :oops:
par Edouard88
Mer 16 Juil 2008 à 07:58
Merci pour les compliments :) Le liner est fait sur mesure d'aprés les cotes de l'escalier, je ne pense pas que tu puisse faire autrement sans risques de fuites. Tu ne délire pas, le bassin fait 6 x 3, profondeur 1.40 d'eau, ça fait un volume approximatif de 20m3 en décomptant l'escalier :wink:
par brice69
Mer 16 Juil 2008 à 08:26
Effectivement sur une hors sol bois, je crois de toute façon que tu n'as pas trop le choix :!: :wink: :rayban:
par decouverte
Mer 16 Juil 2008 à 08:41
Cool. Merci pour vos avis :D
Reste plus qu'à trouver cette fameuse bdf latérale. Quelqu'un aurait une piste, un lien ? J'ai contacté les piscines Bali et attends encore une réponse.
par karlito31
Mer 16 Juil 2008 à 22:46
pas de souci avec le site c'est le web d'une grosse enseigne.
C'est marrant j'ai ajouté sur ma cerland un refoulement et une prise balai mais je n'avais pas pensé à la bdf latérale.
par GD
Jeu 17 Juil 2008 à 00:23
J'ai pas trop compris vos histoires de bonde latérale, j'en ai une au fond, normale, de grand diamètre, et une autre latérale celle-là dans ma fosse pour le volet. Bon, c'est la même chose qu'une bonde de fond . . . avec peut-être un diamètre un poil plus faible. Mais justement : attention au débit ! :evil:
Faire comme une prise balai, c'est assez débile, l'aspiration de ce genre de prise représente un danger si on y met la main, même avec un enfant de moins de 15 ans : c'est une ânerie ! Et même un adulte qui plaquerait sa main sur une aspi balai poussée à fond, y laisserait quelques râles :? :roll: :roll:
par decouverte
Jeu 17 Juil 2008 à 07:08
L'idée est d'améliorer le brassage de l'eau, éventuellement de récupérer quelques dépôts du fond (brice, je sais que ce n'est pas autant efficace qu'une vrai bdf :wink: ).
Donc en terme de débit, le ratio skimmer/bdf latérale devrait être autour de 75%/25%, je suppose. Le débit ne devrait pas être trop violent 8)
D'autre part, la bdf latérale prévue comporte une grille, comme une vrai bdf, donc pas plus de soucis d'un point de vue sécurité.
GD, j'ai vu dans ta signature que tu utilises un robot victor. En es-tu content ? Si c'était à refaire, tu reprendrais le même ?
D'autres avis sur l'achat d'un robot, autour de 500euros), sachant que j'ai une pompe de 0.5CV / 0.37kW / 10m3/h ?
par karlito31
Jeu 17 Juil 2008 à 08:15
"découverte"
pas sur que tu puisses brancher un "vrai" robot avec un pompe d'1/2 cheval . regarde les préco es fabricants.
par Edouard88
Jeu 17 Juil 2008 à 08:28
GD a écrit:Faire comme une prise balai, c'est assez débile, l'aspiration de ce genre de prise représente un danger si on y met la main, même avec un enfant de moins de 15 ans : c'est une ânerie ! Et même un adulte qui plaquerait sa main sur une aspi balai poussée à fond, y laisserait quelques râles :? :roll: :roll:
Celui qui est assez débile pour aller plaquer sa main sur une aspiration basse est capable de mettre sa main dans un skimmer, alors d'aprés toi le skimmer est aussi une ânerie :?:
par GD
Jeu 17 Juil 2008 à 10:07
Un skimmer est une ouverture large, rien à voir avec une prise balai. Comme une bonde de fond, on ne peut pas atteindre le tuyau de faible diamètre car il n'est pas accessible du fait des grille.
Avec le même débit, tu restes collé à ta prise balai qui a un faible diamètre dès l'entrée très accessible en plus, c'est assez douloureux surtout pour des enfants. Et de la à mettre une telle ouverture au fond de la piscine, pour y rester coincé, alors là bravo les gars :roll: :roll:
par GD
Jeu 17 Juil 2008 à 10:08
decouverte a écrit:GD, j'ai vu dans ta signature que tu utilises un robot victor. En es-tu content ? Si c'était à refaire, tu reprendrais le même ?
Oui je reprendrai le même : solide, efficace, aucun réglage complexe, grimpe toute pente. Par contre ta pompe risque d'être trop faible, il faudrait que je regarde sur la doc.
par Edouard88
Jeu 17 Juil 2008 à 10:13
GD a écrit:Un skimmer est une ouverture large, rien à voir avec une prise balai. Comme une bonde de fond, on ne peut pas atteindre le tuyau de faible diamètre car il n'est pas accessible du fait des grille.
Allons allons, il y a une grille aussi sur les aspirations basses, regarde la photo que j'ai mise plus haut. Même avec tout le débit de la pompe sur cet élément, ce qui n'arrive jamais, tu ne reste pas collé dessus. Ce n'est ni plus ni moins dangereux qu'une bonde de fond, as-tu dèja vu un gosse rester collé sur une bonde de fond :?:
par brice69
Jeu 17 Juil 2008 à 10:44
:lol: :lol: Les fantasmes ont la vie dure :!: :wink: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
