Escalier en bois dans piscine avec liner...
par decouverte
Ven 11 Juil 2008 à 13:23
Qui aurais une idée comment faire, ou aurais déjà fait, un montage d'escalier comme sur la photo, sans risque d'endommager le liner ?
J'aimerais ne pas utiliser l'échelle classique en inox, moins beau et surtout problématique pour mettre une couverture à barres !
Merci et @+
par tazminator31
Ven 11 Juil 2008 à 14:09
SLT
il me semble que ce genre de piscine est prevu comme ca des le depart, c'est pas du bricolage.
par gilles03
Ven 11 Juil 2008 à 15:07
Sympa! :wink:
par fraggy
Ven 11 Juil 2008 à 17:31
Hi tout a fait c est de l ip il y a des pattes en L (inoix )
Le montage : depuis l exterieur : le bois , liner ,un joint et le L inox le tout tiens par 2 ou 3 visses :wink: :wink:
Seul pb les algues ce plaise tres bien sur lip :evil: :evil: :evil:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par decouverte
Ven 11 Juil 2008 à 21:39
fraggy a écrit:...Le montage : depuis l exterieur : le bois , liner ,un joint et le L inox le tout tiens par 2 ou 3 visses...
C'est un truc à avoir des fuites ça, non ? :shock:
par fraggy
Sam 12 Juil 2008 à 09:27
Chez mes parents la piscine a 4 ans et pas de fuites .
Non comme deja dit le pb c est les alges :evil: :evil:
@+fraggy
par decouverte
Sam 12 Juil 2008 à 10:10
Fraggy, tu m'intéresses :D :D :D
fraggy a écrit:...Non comme déjà dit le pb c'est les algues...
Ça suffit de brosser de temps en temps ou faut-il bien traiter le bois avant ?
Et si on met un bois meilleur que l'ipé (style teck pour pont de bateau, ou autre!), ça peut faire la différence ?
T'aurais un schéma de ton montage avec la taille de l'équerre, entre autre ? N'empêche que l'appui sur le liner doit être violent si t'as 100kg sur la marche !?! :shock:
Merci et @+
par fraggy
Sam 12 Juil 2008 à 12:53
decouverte a écrit:Fraggy, tu m'intéresses :D :D :D
Non pas de traitement
A mon avis non le pb c est le bois ( ca vie )
Non pas de schema j ai vu la pose seulement ( chez mes parents )
Merci et @+
@+fraggy
par fraggy
Dim 13 Juil 2008 à 17:40
Hi
j ai etais voir donc c est pas des vis mais des boulons ( 2 de 8 mm )
te voila une photos
[img][img]http://img150.imageshack.us/img150/2676/img2790lk3.th.jpg[/img][/img]
@+fraggy
par decouverte
Mar 15 Juil 2008 à 13:32
Super !
Merci fraggy pour ta photo.
Je vais réfléchir comment faire ça au mieux :)
Encore merci et @+
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
