montage liner piscine hors sol
par pascalgr
Mar 08 Juil 2008 à 20:38
Bonsoir
je suis en train d'installer le liner d'une hors sol acier de 4,60 m
c'est un liner a accrochage, mais lorsque j'ai fait le tour presque complet
il est difficile à mettre comme si il était trop petit, j'ai pu le mettre
entièrement en tirant un peu vers la fin, mais je m'aperçois qu'il
y a des grands plis de haut en bas là ou j'ai du le tirer un peu pour qu'il
rentre dans les rails
que dois je faire pour éviter ces plis ?
Merci d'avance
par Yves84
Mer 09 Juil 2008 à 10:31
Je n'ai pas la même non plus, mais de ce que j'ai pu constater lors de la pose du mien :
Le liner EST trop petit, c'est fait pour que l'ensemble en eau soit bien tendu.
Lors du montage, on a fait pareil, à la fin il aurait fallu tirer comme des malades dessus pour l'accrocher. Au début du montage on n'ose pas trop tirer dessus, donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a démonté au 3/4 et on a commencé à tirer dessus pour bien le tendre dès le départ (afin d'équilibrer les tensions). Il a quand même fallu forcer un peu sur la fin.
Ensuite, il est préconisé de le laisser s'assouplir au soleil un petit moment avant de mettre 2cm d'eau pour enlever les plis du fond. Par la suite en se remplissant la tension fait que les plis latéraux disparaissent.
Bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
